Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G не ставятся дрова на видик
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 12:20
всем привет. проблема изначально была что не ставились дрова, точнее не правильно видик определялся. ко мне пришел уже нет изо- поменял видик(216-0833000) картинка появилась. но стал дрова ставить-после перезагрузки-синий экран.
щас накатил новую винду на др жесткий-опять дрова ставлю и снова синька после перезагрузки-ошибка 0х0000008е
память менял, биос шился с сайта до замены видика.
платформа LA-7912P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 12:31
LA-7912P
ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 13:13
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
LA-7912P
ничего не путаете?
оп, извиняюсь. LA-8331p
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:39
пробовал даже разные жесткие, везде где ставишь дрова с офсайта после этого синька вылазит и все, больше в истему не войти. пробовал с памятью играть, все равно ничего
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 18:19
На соседнем форуме подсказали насчет видеопамяти.
поменял все 8 штук но щас он только конкретно определяет видик,
накатил новую ось, стал дроав ставить-при попытке автоматически обновить и поиск в инете пишет-что не нуждаются в обновлении.
стал ставить с офсайта-при установке ошибка вылезла пишет
"Установка пакета:ошибка установки приложения" и дальше неустанавливается. а при попытке перезагрузить-синька ошибка 0х0000003В так вроде.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 18:23
когда ставил дрова-после того как ошибка вылезла-просмотрел журнал событий
просмотрел где стопориться.
ошибка в Декодерах AMD Media Foundation
конечное состояние -ошибка.
все остальное ставит нормально. хз че и делать. видик что ли дурит
видик с парта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:49
Yar.Satellite Биос шился? Чип точно сел? Перекатай на свинец, были с этими чипами проблемы часто. Если и ребол на свинью не поможет - заказывай с master-made.ru
Чипы проблемные, от партии зависит.Сам с партса заказывал 2 штуки. Один тупил по дровам и показывал 333333333Mhz по частоте (даже после реболла), второй работал как надо, но после спящего режима - чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 11:41
да биос я прошил после того как поставил последние 4 видюхи., потом накат системы и далее уже писал. я тоже склоняюсь к чипу щас уже, буду в питере заказывать там не было еще брака у нас.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:15
больше нет версий((( :(
чип из питера пришел, поставил-все также, ошибка после установки дров 0х0000003В
биос, память, менял шил, проц такой есть, вставил но нет изо., видеопамять всю заменил.
устал с ним бодаться уже....подскажите господа че еще можно сделать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 21:09
Проверить все-ли питания приходят на гпу (стр. 14 схемы)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 21:11
еще 16 и 17
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:09
sunny писал(а):
еще 16 и 17
хорошо, спасибо за подсказку.
схему нашел, щас буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 11:43
снова эта тема. тогд клиент плату заказал, пришла поставили. все норм. потом через некоторое время пришел, типа перегревается не дает систему поставить. я уже поменял несколько систем охлаждения, биос шил, кулер при вкл начинает крутиться и останавливается через мгновение и больше не работает. уже всю голову сломал в чем может быть причина. проц в простое разогревается до 90-100 градусов, если принудительно запустить вентиль то она до 70 опускается. проц подкидывал такой же, с ним вкл на 3 сек и отключается. помогите разобраться, благо клиент пока не торопит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 16:21
PU3 - U20 - U30 - JFAN1
взаимосвязь додумаете сами? :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 13:22
в названии опечатка, модель ноута V3-551G. итак что посмотрели, JFAN1, U35 питание тут все в порядке, обвязка цела. я не думаю чо дело в разъеме. по поводу PU3, U20 не понял связи. подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 13:27
U20 это TPS51212.....что то не укладывается связь с СО
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 13:49
ну ёмана... а открыть новую тему никак? а то 2 месяца мусолили что-то, потом другая плата.... посмотрел на ваше последнее сообщение :)
посмотрите позиционники эти в 7912P, как раз и сообразите ход мыслей....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 10:48
Да, извиняюсь что сначала была ошибка в названии платформы. сейчас посмотрю на 7912..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 17:15
все равно ничего не понимаю. итак, в простое проц разогревается до 90-105 градусов. при этом кулер стартует только при 100 градусах. подкинул 3 системы охл-я, проц, все равно со всеми СО и на всех материнках так себя ведет, 90-100 градусов. хотя нормальная температура думаю 50-60 для AMD. все таки нужно исправную СО подкинуть? или что то еще упускаю.
