Текущее время: 30 апр 2026 01:14
 Заголовок сообщения: LA-8681P не читает Main Flash
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 16:29
Здравствуйте.
Пришел ноутбук Lenovo G585 включается на пару секунд и выключается.
Мамка LA-8681P, проц E1-1200 распаян на плату, FHC 216-0755113, мульт 9012, видеочип не распаян.
Все напряжения поднимаются, клоки присутствуют, все сигналы запуска удалось проверить по схеме. Почти все есть только на isl6265 нет PWROK, зато PGOOD поднимается до 5В, на дросселях появляется 0,99.
Еще небольшая странность: вместо 3,3в 2,27 и почти все напряжения ниже на 0,02-0.03в.
Думаю все это не страшно, главное нет жизни на основной флэшке. Микросхему менял, мульт прошивал никаких изменений не последовало.
Подскажите, это FHC? Флэшка оттуда растет... Или что еще проверить можно?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8681P не читает Main Flash
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 19:43
другими словами нет APU_PWRGD с FCH (ну и APU_RST#), а до него все есть? и 1.8vs-то есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 21:47
avdivo писал(а):
Еще небольшая странность: вместо 3,3в 2,27...
Еще небольшая странность - у больного нет пульса и он какой-то синий последние два дня, начинает пахнуть.
Думаю все это не страшно.
Поможет ли электрошок?
Или применить искусственную вентиляцию легких??
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 22:03
Да 1,8 было...
В общем спасибо за поддержку, пока искал все ресеты нашел сбитый дроссель под пленкой с обратной стороны FCH (L82 - на схеме его не нашел), запаял, вернул родные прошивки - ноутбук запустился.
А 3,3 так и осталось 3,27...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 23:31
Выше как бы было написано 2.27. Пишем, а потом внимательно проверяем, что накарякали.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 01:52
Извиняюсь если ввел в заблуждение, действительно косяк
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 13:42
avdivo писал(а):
Да 1,8 было...
спасибо тебе чувак, сэкономил мне кучу времени. та же ситуация. Ноутбук после падения.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 20:26
avdivo писал(а):
Да 1,8 было...
я так 3 проца перекатал, пока не полез под микроскоп и не нашёл именно этот сбитый дроссель. клиент просил заменить его E1-1200, на заведомо исправной плате, на что-нибудь более интересное. заменил. три раза. поведение было 1 в 1. =)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021 22:05
avdivo писал(а):
Да 1,8 было...
Благодарю за наводку, по ходу тут болячка при ударах и падения отлетает дроссель.
