Текущее время: 21 апр 2026 22:16
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 00:11
DNS W765SUA, материнская плата 6-71-w76a0-d02.gp.
На кнопку реакция адекватная(и вкл и выкл), питания в норме, на матрицу и внешний ничего.
Прошить не получается, на сайте clevo два файлика(bios и ec), а микросхема биоса одна. Прошивал оба - не работает. На сайте рекомендуют обновляться сначала ЕС, потом БИОС - но это при рабочем аппарате.
Может у кого есть слитый дамп?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 00:23
А мульт там какой? ЕС случайно не для него?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:16
Мульт - ITE(циферки не под рукой). М/с биоса 1Мбайт расположена рядом с МИО, с обратной стороны платы - юг. Второй spi не нашел, да и по даташиту на плате ее нет. На сайте два файлика, оба по 1Мбайту (ес и биос) - прошивал по очереди - не работает.
Проблема сводится к тому как зашить два файла в одну м/с, или дамп у кого есть?
Первый раз такая ситуация.
