Текущее время: 21 апр 2026 20:32
 Заголовок сообщения: LA-9901P нет старта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 09:46
Доброго времени суток!
Имеется мать LA-9901P была залита в районе мульта.
Крутит вентилятором секунду и тухнет. Если снять проц крутит секунд 5.
Напряжения:
Мульт-----------------3.3v
дежукри--------------3.3v, 5v
хаб--------------------1v
оперативка-----------1.5v
проц
VCC CORE--------------0v-----2,6ом
GFX CORE--------------0v-----1,5ом
Без процессора 0,2v, сопротивление 1 и 2 кОм
Основной биос шил, EC прошить нечем.
Мульт стоит KB9012QF A4, если взять новый он идёт пустой?
Как работает PU901? Или до запитывания проца дело не доходит.
 Заголовок сообщения: Re: LA-9901P нет старта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:21
Те напряжения, что появляются не пропадают? Смотреть повергуды со всех шимов. В конце схемы, есть диаграма очередности поднятия сигналов.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:21
Напряжения которые должны быть до старта есть, не прыгают и не проседают. Напруги на оперативу и хаб поднимаются и тут-же падают, как и повергуды. По времени менее 1секунды. На шим проца enable приходит, а повергуд что-то я не вижу...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:15
Ошибся я, взял стрелочный вольтметр и посмотрел дежурки, падают в 0v. Я так понимаю надо смотреть по линии B+ ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:21
Хотя бы для начала прозвонить мультиметром на диодной прозвонке в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:29
Хотел бы узнать чуть подробнее про этот способ.
В моём представлении линия B+ это целое дерево растущее из из чарджера. Ветки этой линии запитывают оч большое количество элементов. Как его прозвонить мультиметром? Поделитесь опытом.
