Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:08
Добрый день, уважаемые гуру.
Имеется вот такой девайс:
Model: K53S
MB Ver: K53SJ
K53SJ-SX107V
K53SV MAIN BOARD Rev 2.1
Помогите случилась такая проблема, хотел обновить биос на более новый релиз в своем ноуте, прошивка началась нормально и в конце процесса когда уже подошло 100% ноут просто выключился и все, подождал минут десять, попытался включить вынул аккум отключил от сети и ноль, на кнопку включения не реагирует вообще, и даже при подключении зарядного устройства не отображает индикацию(лампочка не горит) заряда, зарядное устройство работает, аккумулятор живой, на доноре проверял.. Высунул батарейку биос , не помогло. Искал похожи есообщения на форуме понял что нужно наверно дамп в биос программатором загонять. Смогу ли я сделать это не выпаивая чип биоса с помощью вот этого программатора ТЫНЦ ,или тыкните пальчиком какой нужжен(БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ) какой софт к нему нужен будет если да, тема стала интересна в дальнейшем хочу побольше в это вникнуть. Заранее спасибо за помощь. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:32
там переходник и вот + этот программатор ТУТ!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:36
далеко не всегда получается прошить без выпаивания. проще, лучше и надежнее выпаять.
все остально хависит от программатора, поддерживает ли он эти флэшки. софт тоже зависит от него же.
прошивку(дамп) надо выбирать по надписи на слоте памяти...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:43
чудо аппарат... Сам не пробовал, но думаю шить биос не спаивая - не очень идея.
Что мешает спаять 8 ногую флешку? Там ведь и паяльником простым можно умудриться.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:48
сопсно тут и вопрос и был подойдет ли тот программатор и каким софтом шить? А как этот чип(биос) выглядит это тот который рядом с батарейкой(таблеткой) RT9045?
руки не под это заточены, я напаяю такого, что потом работать точно уже ничего не будет, хотел малой кровью обойтись. поэтому хотел более развернутый ответ по тем устройствам получить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:05
думаю по этому программатору здесь вам ни чего не скажут, т.к. мастера как правило используют профессиональные программаторы со специализированным софтом к ним. в вашей ссылки нету ни нормального описания устройства, ни списка поддерживаемых микросхем. так же гугл знает много схем самодельных программаторов и софта к ним под вашу микросхему. но на вашем месте я бы руководствовался народной мудростью - скупой платит дважды
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:07
Отнесите в сервис, это недорогая процедура. Быстро и без геморроя
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:12
руки не под это заточены, я напаяю такого, что потом работать точно уже ничего не будет, хотел малой кровью обойтись. поэтому хотел более развернутый ответ по тем устройствам получить[/quote]
тогда лучше сразу отнести к специалисту. не думаю, что дорого возьмут...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:14
Да я как бы вообще пока ни одного ответа на свой вопрос не получил...на счет самодельных и гугл знает это все понятно, но я даже начать счего незнаю. не простож так тут специально изъяснился чтоб в гугл меня отправили.
Недорогая это сколько? и это опять же не ответ, очевидные вещи можно было и не писать)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:16
Конкретно кто нибудь знает ответ на мои вопросы?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:20
а что вы хотите услышать? этим программатором никто здесь не пользовался... экстрасенсы - на другом форуме. флэшки эти шьються с помощью трех-четырех резисторов, ЛПТ-порта и понипрога. Что у вас за чудо агрегат, производства хунчаня, никто не знает, и на что он способен и с каким софтом работает, тоже никто даже пытаться не будет разобраться... внутрисхемное программирование в 99% случаев оканчивается неудачей, о чем вам и написали. что еще вам сказать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:27
Недорогая это сколько? и это опять же не ответ, очевидные вещи можно было и не писать)[/quote]
А не очевидно, что можно позвонить и узнать стоимость в своем регионе?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:43
яже написал, что вы напрочь по моему не хотите видеть моих вопросов а гнете свою лепту. я на форум и пришел чтоб получить информацию а не направления в сервис и гугл. и на счет программатора уже тоже писал, необязательно прям про них.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:46
там еще мак сетки надо прописывать будет
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:49
Покажите мне где находится биос, как он выглядит и по какой маркировке на нем искать под него программер?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:54
наименование биоса на наклейке памяти должно быть,типа "K53SJ". по ней ищите биос на сайте. скидываете флеху, шьете на прогере, запаиваете флеху обратно. Флеха обычно недалеко от мультика. Маркировка флехи что то типа - 25Q32BV
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 15:05
Спасибо большое, сдвинулись с места) Нашел чип биос маркировка у меня на нем MX25L3206E . По каким цифрам определить серию чипа, чтобы узнать какой программатор для него нужен?Или может не серию, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 16:02
ну в доках на прогер и ищите поддержку этой микрухи
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 16:49
так в этом и вопрос как определить какой серии эта микросхема???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:08
25 серия.
В гугле набираете MX25L3206E и получаете ссылку нее, или http://www.macronix.com/Lists/DataSheet ... 20v1.5.pdf
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:19
AVN писал(а):
25 серия.
Спасибо даташит уже давно на руках, но немог как раз и понять какие цифры за серию отвечают.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
