Текущее время: 14 июн 2026 10:15
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 00:30
Привет!
На платформе asus k42jr картинка после прогрева кристалла 216-0774007 появилась, поменял на 216-0774211, так как читал, что они взаимозаменяемы и дешевле он, в итоге напряжение на видео чипе есть, картинки на матрицу и внешний монитор нет, клавиатура работает, при нажатии capslock его индикатор отзывается, ali+ctrl+delete перезагружает плату, прошивку правда не сделал перед заменой на самую свежую, сейчас пожалел об этом, на сайте только обновления для bios, они 2мб вместо 4мб, а полные 4мб дампы нашел тоже не свежие, прошил одним из них посвежее, не помогло, по сути есть там еще встроенное в процессор видео и даже питание для него присутствует, отключил питание дискретного видео в надежде, что встроенное в процессор заработает, не заработало, возможно страпы нужно двигать на хабе, но я не нашел их пока на плате, думаю на свинец обратно старый чип посадить и проверить с ним снова работу, ну и прошить свежей прошивкой, а потом повторно 216-0774211 посадить на свинец, хотя может ну его, родной поставить, он немного дороже правда. Суть вопроса, кто нибудь ставил на эту платформу 216-0774211 ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 01:10
Тему бы малость поправить, Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 16:49
Нет поддержки в родном, пересобрал в phoenixtool новый, в понедельник проверю его.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 08:43
Все работает, видео hd6300 без переустановки драйверов.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 13:40
Добрый день. Если не затруднит, поделитесь пожалуйста дампом на почту maricheg@mail.ru. заранее спасибо
