Текущее время: 23 апр 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 12:57
Добрый день!
Имеется DNS A17HC pegatron
Развитие событий:
получен от клиента состояние:
нет инициализации, нет изображения на внутр.и внешний монитор, реагирует на кнопку "Пуск"
сделано:
прошит BIOS взятые с этого форума A17HC.
Появилось изображение на внешний монитор, на внутренний монитор - полностью белый экран.
состояние видеоадаптера в диспетчере устройств NVIDIA GT540 - c воскл.знаком.
"устройство сообщило о неполадке и было отключено"
рядышком Intel видеоадаптер состояние нормальное.
комп функционирует вроде нормально на внешний монитор.
По поводу неисправности видеочипа и одновременного слета BIOS сомнения некоторые.
оригинал BIOS и скаченный прикладываю.
Есть мысли или все таки заменять видеочип NV12-GS-A1?
Комментарий к файлу: из ноутбука DNS A17HC нет инициализации
orig_from_nout_A17HC_bad.bin [4 МБ]
Комментарий к файлу: прошит этим bios взят с форума
A17HC.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 13:02
белый экран - отсутствует питание матрицы 3,3в. проверяйте что где не так. при подключенной матрице в диагностических утилитах (в той же аиде) - матрицу определяет корректно?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 13:12
Да. корректно. если считать правильным определение everest производителя матрицы, модель, дату выпуска.
обращу внимание проблемы 2 визуальные
1) белый экран
2) неисправность видеочипа nvidia в диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 13:18
Питание ядра n12-GS-A1, присутствует = 1,02 вольт (осциллографом измерено)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 13:42
случайно нашел похожее (белый экран внутренний DNS a17hc) после смены биоса
viewtopic.php?p=455077#p455077
"дядьмиша, спасибо!. Нашел прошивку 4Мб на CX640. Ноутбук с ней стартует, на внешней дисплей изо выкидывает, со встроенным дисплеем работать не хочет. Тока подсветку включает.... кнопки все равно не работают."
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:19
так как в данной платформе используется деление bios на 2 основные части
1) для HM65 - me регион
2) основной
в HEX редакторе вырезал (удалил) основной BIOS из оригинального (последние 2048 кб)
и вставил заместо вырезанного последние 2048 кб из скаченного с этого форума A17HC.BIN
получился данный файл (вложил)
микс родной ME регион и скаченный основной биос.
прошил.
заработал внутренний экран, разрешение 1600-900 максимальное, в правой части экрана от края вертикальные цветные полосы общей шириной см 4.
nvidia GT540 также с восклицательным знаком без изменений.
Теперь вопросы:
1) чем объясняется данный эффект включения встроенного экрана? (я чисто логически объяснил это отличием в информации МЕ региона вывода изображения в дискретную или встроенную видяшку оригинального и скаченного bios прав или нет?)
2) скорее всего nvidia мертва или все таки не соответствие biosa?
3) как убрать полосу справа экрана? (это какое несоответствие информации о встроенной матрице в основном биосе?)
:-) вот такие вопросы
orig_from_nout_A17HC_bad_mixA17HCok.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:47
вот как выглядит экран внутренний с этим микс биосом
20150902_184447.jpg [ 89.36 КБ | Просмотров: 4125 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:09
сразу не придал значения тому что Сетевая карта встроенная в диспетчере тоже с восклиц. знаком.
после копания вглубь по me region, проверил ее, удалив из диспетчера и попробовав установить оригинальный драйвер.
не удалось - ошибка
это устройство настроено неправильно - неверная попытка доступа к памяти.
нужно очищать ME регион? или куда копать...
не зря bios не выкладывает DNS на офсайте :-) есть особенности..... обновления.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:19
а вы хоть смотрели стикер на матери, какой там биос указан?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:25
PEGATRON A17 rev.2
больше ничего.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:12
подозревал на хаб (HM65), только что заменил, ничего не изменилось. все точно также
остаются следующие мысли:
1) родной bios исправен, неисправна Nvidia, поэтому нет инициализации
2) слетет все таки bios, но нужен оригинальный специфический bios. именно от этой модели DNS 0133845 (A17HC) (чтобы это проверить нужно именно с этой модели bios)
мысли?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:15
кто будет искать bios От DNS 0133845 (A17HC) прошейте мой на пробу orig_from_nout_A17HC_bad.bin [4 Мб] из первого поста оригинальный. у меня с ним нет инициализации (черный экран на оба монитора, загрузки с диска нет (по звуку).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:17
еще раз... на стикере какая версия биос???
pavel595 писал(а):
PEGATRON A17 rev.2
больше ничего.
неужели непонятно, что это кусок текстолита так обозвали?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:35
pavel595 писал(а):
PEGATRON A17 rev.2
больше ничего.
в самом biose Оригинальном есть упоминания
A17PG202
скаченный с форума подобный A17PG202, дает то что в первом сообщении
белый экран на внутр. монитор, норм.изображение на внешний, работает только intel video.
nvidia с восклиц. знаком, сетевая с восклиц.знаком.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:40
так полный образ bios 4мб сборный для хаба и прочее 2 мб и основной 2 мб.... нужна оригинальная часть для хаба этой платы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:43
в первой части 2мб много чего интересного
00000000 003FFFFF 00400000 Flash Image
00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region
00000014 00000023 00000010 Descriptor Map
00000030 0000003B 0000000C Component Section
00000040 00000053 00000014 Region Map
00000060 0000006B 0000000C Master Access Section
00000060 00000063 00000004 CPU/BIOS
00000064 00000067 00000004 Manageability Engine (ME)
00000068 0000006B 00000004 GbE LAN
00000100 00000103 00000004 PCH Strap 0
00000104 00000107 00000004 PCH Strap 1
00000108 0000010B 00000004 PCH Strap 2
0000010C 0000010F 00000004 PCH Strap 3
00000110 00000113 00000004 PCH Strap 4
00000114 00000117 00000004 PCH Strap 5
00000118 0000011B 00000004 PCH Strap 6
0000011C 0000011F 00000004 PCH Strap 7
00000120 00000123 00000004 PCH Strap 8
00000124 00000127 00000004 PCH Strap 9
00000128 0000012B 00000004 PCH Strap 10
0000012C 0000012F 00000004 PCH Strap 11
00000130 00000133 00000004 PCH Strap 12
00000134 00000137 00000004 PCH Strap 13
00000138 0000013B 00000004 PCH Strap 14
0000013C 0000013F 00000004 PCH Strap 15
00000140 00000143 00000004 PCH Strap 16
00000144 00000147 00000004 PCH Strap 17
00000200 00000203 00000004 PROC Strap 0
00000250 0000024F 00000000 DMI Table
00000210 0000020F 00000000 ICC Table
00000F00 00000FFF 00000100 OEM Section
00000EFC 00000EFF 00000004 Upper Map
00000DF0 00000E0F 00000020 VSCC Table
00000DF0 00000DF7 00000008 Flash device 1
00000DF8 00000DFF 00000008 Flash device 2
00000E00 00000E07 00000008 Flash device 3
00000E08 00000E0F 00000008 Flash device 4
потом
00001000 001BFFFF 001BF000 ME Region
001C0000 003FFFFF 00240000 BIOS Region
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 16:31
Стикеры
1)
Vr-pulse AMI 2011
AA11 6561
2)
13N0-YVA0L01 0A 118B 0A4F 00 00 N
3)
PTSZ E173569 ID:A2 PT-1
2011.08.01
1ый похоже связан с версией BIOS
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 16:34
ну что братья... куда двигаться? в сторону bios или железа?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:30
Матрица не исправна, подсказали, проверил, точно.
и еще информация... если отключить в диспетчере устройств intel video, то после перезагрузки nvidia видео становится без восклицательного знака, в списке ресурсов появляются порты ввода вывода, память, прерывание...
но ноут видимо все равно не использует ее, выдает разрешение 1024 на 768.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:35
может после диверсии предыдущих ремонтников ноут :-)
а вот теоретический вопрос отвал сокета процессора (пара тройка пятачков) может быть причиной подобной не работы сетевки и nvidia?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:44
если у кого то есть плата подобная A17 rev 2.0 pegatron сделайте плиз фото обвязки в районе хаба, вдруг замечу что нибудь....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 12:33
размышления... и видяшка и сетевка сидят скорее всего обе на pci-е Шине, которая вроде бы у нас обрабатывается процессором напрямую без всяких устройств
я прав?
если это так, то что может влиять на одновременную утрату работоспособности этих 2ух устройств (устройства обнаруживаются но работают неправильно)?
---прошло 2 часа....
тихо сам с собою :-) веду я разговор.
итак.
сетевой адаптер заработал сразу после того как отключил питание nvidia. (снял 4 перемычки по ее питанию)
т.е. nvidia исчезла из устройств а сетевой адаптер атерос отлично заработал (ip адрес от роутера по кабелю получил).
ноут скорее будет отдан на intel video без ремонта nvidia т.к. клиент на замену экрана даже не готов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 12:36
но теоретический ...вопрос остался открытым.... так как из за возможных других причин, даже замена nvidia могла ничего не изменить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
