Текущее время: 17 апр 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Probook 4530s не срабатыиает кнопка wifi
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 17:04
Здравствуйте.
Принесли нотбук 4530s,не срабатывает кнопка wifi,индикатор горит желтым светом,при включении индикатор должен загорется белым светом.
Переустанавливал систему,драйвера но не срабатывает.
Хотя в диспетчере устройств видит wifi устройство.
Подскажите пожалуйста,как устранить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 17:14
В биосе есть меню, включающее именно работу кнопки, дебилы они... :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 17:32
Пробовал,все равно не помогает
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 17:38
всем помогает, а ему нет...
system configuration > built-in device options > дальше сами найдете
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 13:15
1.Сбросить биос выниманием батарейки.
2.Попробовать включить wi-fi через комбинацию клавиш Fn
3.Воткнуть другой wi-fi адаптер.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:20
Проблема решена
Всем большое спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
