Текущее время: 23 апр 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 17:01
Привет всем.
Есть такая непонятная проблема.
Ноут Gateway NV57H78u. Периодически, во время работы с подключенным зарядным устройством ноут дает звуковой сигнал об отключении зарядного устройства и переходит на питание от батареи. При этом индикатор питания начинает мигать. Если штекер зарядного устройства вытащить-вставить, ноут опять переключется на питание от зарядного устройства и индикатор горит постоянно. На дребезг контактов это не похоже, т.к. при шевелении провода ничего не происходит. Что это может быть и где копать причину. Началось все примерно (точно не уверен) после замены батареи на батарею повышенной емкости. Может ли это быть причиной?
Заранее благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 18:06
в похожей ситуации с парой асусов такая похожая трабла решилась в одном заменой ЗУ, в другом - заменой входных полевиков
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 00:09
Спасибо.
Вообще эта проблема чревата чем-либо или можно пока не сильно беспокоиться?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 14:44
вполне вероятно что замена АКБ на повышенной емкости вызвала повышенное потребление от З/У в режиме зарядки. и если первоначально З/У имеет например 3,74А, а ноутбук потребляет с зарядкой акб 3,5А - то замена на акб повышенной емкости вызвала пиковое потребление на уровне 3,7-3,8А - у З/У срабатывает защита из-за превышения по току, а ноутбук расценивает это как физическое отключение зарядки.
попробуйте использоваться З/У с большим током :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 15:58
Спасибо.
Тоже думал на это. Но что означает мигающий индикатор питания? Если ЗУ отрубилась, то, по логике, ноут перешел га АКБ и все. А если отключить зарядку физически индикатор опять горит ровно. При повторном подключении зарядка возобновляется. Правда может опять "вылететь" через минуту. А может и не вылететь :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 15:59
Мануал ноута смотрел, но не нашел инфы про мигающий индикатор. Что-то ж он хочет сказать. :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 17:09
вероятно, что входное напряжение не в норме, что возможно при повышенном токе потребления, как писал Sandman
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
