Текущее время: 17 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Asus ASUSPRO P750LB-T2057G Laptop
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:26
Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом или линком на мануал по разборке Asus ASUSPRO P750LB-T2057G.
http://gadgetunlimited-zone.com/2014/08 ... rview.html
Собственно, уперся лбом об элементарную операцию - снятие задней крышки / панели. Тупо нужно заменить HDD.
Поиск и курение форумов, к сожалению, результатов не дали.
Искренне надеюсь на ваш высокий профессионализм и опыт!
Заранее огромное человеческое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus ASUSPRO P750LB-T2057G Laptop
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:34
снимается Topcase, под ним HDD
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:35
Юрий, спасибо за ваше сообщение!
Собственно, это я и пытаюсь сделать - снимаю все болты, удерживающие заднюю панель, однако она не поддается.
Спрашивая о мануале о разборке, я надеюсь найти положение скрытых болтов или чего-то подобного (защелки?).
Если вы сталкивались с этой моделью, пожалуйста, опишите процедуру по шагам.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:37
защелки по периметру
Снимок.JPG [ 135.39 КБ | Просмотров: 316 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:43
К сожалению, задняя крышка как не поддавалась, так и не поддается.
При всех снятых (увиденных мною) болтах, она держится, как намертво привинченная.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:47
не заднюю! а верхнюю надо снимать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 10:14
Юрий! Хочу поблагодарить вас за помощь!
Да, верхняя (клавиатурная) панель поддалась. Но 4 клипсы достаточно крепко держат ее парами у тачпада и у поворотных петелек и в некоторые моменты я не был уверен, что делаю все, как положено.
Также, верная панель держится на 4-х мостах, которые я побоялся отключать, поэтому при замене HDD на SSD решил просто держать панель подключенной, но достаточно открытой для нужных мне действий.
Еще один не приятный сюрприз - мост на правую пару USB лежит на HDD и намертво к нему приклеен. Так же, HDD в трее намертво приклеен к прокладкам-уплотнителям.
Тем не менее, у меня все получилось и я хочу еще раз сказать вам огромное спасибо!
