Текущее время: 16 апр 2026 14:17
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 21:06
Здравствуйте!
Нуждаюсь в помощи...
Данный аппарат пришёл с проблемой не включается.
Клиент подключил не оригинальный БП, естественно подумав что дырка по центру гнезда + а с краю минус.
В результате чего мы имеем: дырку в мультике (Lenovo IT8586E) и шимке (ND4IE) PU401.
EC заменил на такой же, по счастливой случайности я их заказал недавно, подумал пусть будут и пригодились.
Шимку PU401 заменил на MS3TC (Но есть ещё и MT3YH) пробовал обе шимки мать не завелась (нет реакции на кнопку).
BIOS прошивал, результата 0.
Теперь по питаниям
PL401 и PL402 я так понял тут должно быть 5в и 3в дежурные, их нет на на дросселях по 0в.
на PU401 по даташиту (так как схемы нет в свободном доступе) присутствуют след напряжения. даташит взят отсюда http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Si ... ?id=917050
IN - 7.8 нога 19в
BS - 6 нога - 2.8
VCC - 5 нога - 3.3
EN - 1 нога -0
PG -2 нога -0
ILMT - 3 нога -0
FB - 4 нога -0
На на PU402 аналогичная ситуация.
Если я правильно понимаю, то дежурки нет потому что отсутствует EN сигнал на шимках. (поправьте если не прав)
Сигнал EN должен прийти с мульта?
и данный мульт нуждается в прошивке? я просто не нашёл достоверной информации, где-то пишут что надо шить , а где-то пишут что не надо...
помогите уже 3 день в ступоре....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 22:10
питание мульта присутствует?
если в обвязке мульта что то умерло, также дежурок не будет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:22
Мульт оказался бракованным. мат завелась но нет изо зарядка идёт.
куда дальше копать помогите
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:38
Залил дамп обратно нет изо :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 00:02
Они прошиваются, наверное оказался пустой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:41
нет. первый мульт который поставил бук не стартовал. там кз было
поставил новый мульт бук завёлся изо нет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:43
они все с одной партии
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 21:51
Мульты IT8586E надо шить. Прошивку можно вырезать из BIOS UPDATE с сайта леновы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 14:25
скачал с оф сайта леновы прошивку и вырезал часть под мульт, получился 128 мб
программатор у меня есть Rt809.
но я никак не могу найти даташит на IT8586E что б подпаяться к разъёму клавиатуры
подскажите если кто прошивал распиновку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:41
viewtopic.php?f=232&t=110014
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 13:37
Kp_dim писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=110014
но там IT8580E, он же отличается от IT8586E
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 00:11
Сравнивай
it8586eax.jpg [ 250.54 КБ | Просмотров: 6560 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 22:47
завтра гляну вроде есть пин аут под программатор для этого мультика и платформы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 22:54
сколькор пинов на клавиатуру выходит ? 26?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 22:05
Попробуйте по этой схеме. но не уверен что подойдет..
PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:30
понимаю что не актуально, но оставлю для поиска. на самом деле вариант как NM-A181: PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 19:54
Заменил клиенту МБ. Всем спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 13:25
а куда на этой мамке вывели 80 порт компала?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:11
На разъём WLAN
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:42
Может и поздно, но ситуация 1 в 1 была, та же мать, тот же леново, дырка в мультике. Заменил мульт, пришел уже прошитый - есть старт, нет изо, пробовал штук пять прошивок разных, в итоге завел - есть старт, есть изо, но чтобы включить нужно кнопку включения секунд 6-8 держать и в биосе серийник с номером модели invalid пишет, никакие тулзы не помогли изменить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 18:56
спасибо за инфу . В след раз попробую. я то мать клиенту отдал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:12
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
На разъём WLAN
на этой плате разъём WLAN мелкий. на него не распаивают - нулёвики не стоят по 38 и 40 ногам. туда запаялся
Вычитывается нормально
