Текущее время: 17 апр 2026 10:19
 Заголовок сообщения: не запускается виндовс DELL E6400
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 15:22
Всем привет.
Такая проблема - закрыли крышку ноутбука DELL e6400 во время игры, после открытия пошло бот меню с звуковым писком и запрос на начало тестирования.
Провел тест - но никакого эфэкта не дало, как и отказ от тестирования, биос включается, но загрузка винды не происходит((( подскажите пожалуйста чем это чревато и можно ли еще починить??? винда 8.1 ломаная
 Заголовок сообщения: Re: не запускается виндовс DELL E6400
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:47
Возможно закрытие крышки совпало с помиранием хдд ? Или слетела загрузка. Пробовал переставить систему с нуля ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 19:26
Так уж сразу..
Для начала в BIOS - AHCI/IRRT/IDE попереключать.
При старте по F8 в восстановление уйти, или загрузиться с диска Win8 и выбрать восстановление системы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 18:04
полетел винчестер(((( сменил
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:01
поставили 7мах 32-битную и начал сильно комп тупить. перед этим стоял 8.1 64 битный виндовс, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:36
Вот почему домашние "мастера" ставят 7ку максималку на заведомо слабый бук? Ставьте хоум премиум и забудте вообще об максимальной с ней только хлопот больше. В биосе SATA в рижим - ACHI.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 21:13
И чего это он слабый? В Dell E6400 минимум стоит C2D P8400 и 2ГБ озу, W7 любая на нём летать должна и x64 в т.ч. Драйвера надо все накатить, и всё ок будет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 21:26
По сравниению с новыми i3/i5/i7, P8400 уже слабый и старый. Я вообще о том что многие еще непоняли что Ultimate версия намного тяжелей и глючней и только эту версию и умеют ставить. Простому юзеру вполне хватает HomePremium да еще и на портативе. Другое дело если у вас более 16Гб ОЗУ - в таком случае ставим Pro версию, по скольку HP поддерживает до 16Гб а Pro уже до 192Гб.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 22:20
2 ядра по 2.56 и 3 озу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 22:25
но 8.1 норм летала, правда ж/д был на 500гб а этот на 320
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:18
Бред сивой кобылы. Чем отличаются версии, сможете подробно расписать? Довольно-таки ламерское высказывание.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 13:42
Вас в гугле забанили? Ответ на ваш вопрос:
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=188080
https://gayevoy.wordpress.com/2010/04/2 ... 7_compare/
Посмотрите и вникните в суть, Ultimate нужна только в корпоративном сегменте, обычному юзеру эти доп. возможности ненужны и он даже о них незнает а сервисы и процессы заберают ресурсы так сказать в пустую.
Ставте и дальше всем подряд свою Максимальную.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 14:02
Если сравнивать 7ку и 8ку то у 7ки время отклика в простое 5-100мс где у 8ки начиная с 1000+мс. По времени загрузки 7ка уступает 8ке, но тут тоже есть пару но(UEFI/BIOS и MBR/GPT).
Скорее всего у вас 7ка пиратка да еще кривая и с червями.
П.с. 320ка новая или с полички?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 22:08
б/у но не леченая тест нормально все показал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 22:11
а 7-ка да, пиратская
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 22:15
icelip86 писал(а):
Шта? Сервисы и процессы забирают ресурсы? Какие например ресурсы? Память? Дык освободи место под своп и будет щастье. Нет? У моих клиентов любая версии винды работает отлично. Я что-то делаю не так? Или, может быть, вы что-то делаете не так, если у вас "всё плоха, тармазит!!11"?
И откройте учебник по Русскому языку, неприятно созерцать эту писанину с кучей орфографических ошибок.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 22:56
Только своп и умеете чистить? Я сам разбираю/собираю свой сборки(pre-install) любой винды и в них шарю намного больше вас уж поверьте! И настрайваю всё до мелочей, так что у меня ничего и никогда не тормозит! Любую систему нужно оптимизировать, откльючая ненужние службы и сервисы итд.
А нащёт Русского - я не русский, так что не обязан, могу писать хоть на транслите.
Если есть возможность попробуйте другой жд или нормальную винду, офф. образов в сети навалом и лечятся также.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 01:18
установил пару обновлений, полазил в настройках с помощью ютуба))) - вроде розтормозился..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 02:34
Советую еще убрать апдейты, которие упоминаются в статье https://xakep.ru/2015/09/11/kil-windows-10/ если они установлены.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:37
Вы уважаемый не русский человек зашли между прочим на русский ресурс, где пишут чаще всего на русском.
Так же советую вам прочитать FAQ по форуму, для более полного понимания. А именно:
» Моего языка нет в списке!
Администратор не установил поддержку вашего языка на конференции, или же просто никто не перевёл phpBB на ваш язык. Попробуйте узнать у администратора конференции, может ли он установить нужный вам языковой пакет. Если такого языкового пакета не существует, то вы сами можете перевести phpBB на свой язык. Дополнительную информацию вы можете получить на сайте phpBB (ссылка находится внизу страниц конференции)
А так же советую обратить внимание на это сообщение:
нихрена они не слышат !!!
не злите модератора !!!
за транслит буду банить ! :men:
Удачи в установке и перекапыванию винды. Опытный установщик и сборщик. :gar_mo:nist:
