Текущее время: 29 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: LA-A621P Нет инициализаии
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 18:44
Принесли мертвый полностью.
Чарджер не пускал 19В на плату.
Копался до тех пор,пока не понял что проблема в самом начале,индуктивность и емкость.
Теперь проблема запуск есть,инициализации нет.
На силовых дросселях все питания есть.
Потребление после нажатия на кнопку 250 и 280мА держится бесконечно.То есть как буд-то процессор не запитан,но по факту он нагревается прилично.
Пробежался по мульту,3.3В присутствует на сигналах,только не совсем понимаю,может и не должны там быть.
Биос прошил.
На усби 2.0 d+d- 570мВ падение напряжения.
На усби 3.0 d+d- 170мВ падение напряжения(но это не точно,возможно распиновку перепутал)
Проц приговорите?
 Заголовок сообщения: Re: LA-A621P Нет инициализаии
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 20:31
усби 3.0 d+d- 170мВ
Если правильно намеряли, то кирдык процу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 10:20
Да правильно,щас по схеме посмотрел...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 12:04
Подскажите как узнать названия процессоров по cpuid,которые в биосе прописаны?
30671
30672
30673
А то родной,только на алишке нашёл.Хотелось бы побыстрее по срокам.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 12:38
mifon, как вариант в гугде набрать:
CPUID ХХХХХ site:cpu-world.com
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 19:09
Берете последнюю прошивку с оф сайта - они туда еще 30678 добавили и ставите любой bay trail-m
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019 09:00
На всякий случай по поводу данной диагностики: на голом проце сопротивления на PCH_USB3_TX0 215 попугаев (моей цешкой на диодной прозвонке, "+" на земле). И ещё D15 могут прилепить, если захотят...
