Текущее время: 23 мар 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Samsung RV408 post 8A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:29
Добрый день. Samsung RV408 (Scala -14UL), СМ - SLGGM , ЮМ - AF82801IBM , мультик - MEC1300-NU. Был убит юг по USB, в козе, заваливал дежурку, также убит коммутатор питания USB, коммутатор снял. ЮГ заменил новым - старт есть, изображения нет. все напряжения в норме, PG на всех шимках есть. подпаялся к LPC пост картой - останавливается на 8A, без памяти E0 , иногда при холодном старте некоторые другие коды, четкой закономерности нет. такое ощущение что хаос. на прогиб не реагирует. реагирует сбросом при касании щупом тестера на 65 ноу мульта (#RSMRST) и снова останавливается на 8A, было еще так что с полчаса сидел в 8A, потом коснулся 65 ноги, сброс, пробежало 95 на 97, остановилось. запустился кулер. при последующих таких сбросах - останов на 8A проц север, юг теплые, кулер запускается по нагреву. память другую подкидывал. звук, сеть, кардридер снял на всякий. биос шил. юг повторно снимал и с родного безсвинца, пересадил на свинец. ситуация не изменилась. куда копать дальше ? север ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 post 8A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 23:06
Была подобная проблема в итоге паяльником пропаял флеху bios, стало нормально, до этого воздушкой ее паял, сейчас только паяльником, мультик тоже паяльником лучше паять, еще был похожий случай, оказался неисправен фильтрующий конденсатор 220мкф в цепи питания 1.2в, методом замены нашел, до этого поменял в цепях 3в и 5в.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:24
проблема была в AP1820 формирователь VTT, при замерах на сокете памяти Vref этой апэшки был ошибочно принят за VTT, тк по потенциалу они одинаковы. заменил на G2992 и пошла загрузка.
