Текущее время: 17 апр 2026 07:28
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:19
Ноутбук Gigabyte Q2532 на платформе A15HC rev.2.1
Intel i5
Hm65
Мульт NPCE794
Дискретное видео Nvidia
поступил без напряжения на процессоре.
После прошивки биоса напряжение на процессоре появилось, а вот изображение на матрицу нет.
На внешний монитор изображение есть, винда грузится.
Все напряжение (хаб, видео, процессор, память) в норме.
Биосы прошивал самые разные, которые только мог найти под эту платформу. Сейчас зашил биос с официального сайта.
Кстати, мерял напряжения на сигнальных парах шлейфа - на двух парах напряжение 0,36 В, на остальных двух 0,46 В
Шлейф проверял, тоже целый.
Пробовал отключать дисретное видео (отключал питание), тоже выдеёт изо только на внешний, в винде видит только Intel HD Graphics, хотя с запитанным дискретным видео тоже видит только интеловское видео.
Может кто сталкивался? Буду благодарен за подсказки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:35
И ещё, хаб (HM65) поставил новый - не помогло. Проц и память ставил исправные.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 18:09
Нашёл недостающий дроссель в обвязке хаба. Подозреваю, что клиент сам пытался чистить ноут и при разборке отломал дроссель.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
