Текущее время: 17 апр 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Acer V3-572G-54 Z5WAH LA-B162P нет запуска.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:44
Пришел ноут Acer V3-572G-54, сдавался в другой сервис после залития клавиатуры, однако по словам клиента ноут работал, мол сдал просто продиагностировать, почистить. В том сервисе зачем-то сняли мультик и сказали что у них такого нет! Зачем? Х.З. Может клава не работала. В общем ко мне пришел со снятым мультом (маркировка есть на фото) при вскрытии обнаружил оторванные пятаки мульта (ничего страшного, подсветка диодов передней панели и земля. Мульт разумеется поставил. При подключении питания потребление 0.03 и греется микрушка на рисунке 6 (черная слева с названием R14LH) - что это такое, и где взять? Может кто знает. Или чего греется, Может не в ней проблема. Питание дежурки в норме. Bios не шил.
6.jpg [ 258.56 КБ | Просмотров: 1540 ]
P_20150907_195406.jpg [ 311.72 КБ | Просмотров: 1540 ]
P_20150907_195445.jpg [ 294.71 КБ | Просмотров: 1540 ]
P_20150907_200251.jpg [ 300.51 КБ | Просмотров: 1540 ]
P_20150907_200312.jpg [ 249.73 КБ | Просмотров: 1540 ]
P_20150907_200332.jpg [ 226.01 КБ | Просмотров: 1540 ]
P_20150907_200418.jpg [ 215.1 КБ | Просмотров: 1540 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G-54 Z5WAH LA-B162P нет запуска.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:54
Вопрос то в чем, схема есть в свободном доступе.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
