Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: HP 4730s проблемы с видео картой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 01:30
Доброго времени суток, помогите разобраться в проблеме.
HP 4730S
CPU - SR07S
Видео 216-0809024 (ATI)
Мост BD82HM65
Предыстория: пришел с проблемой при просмотре видео или запуске игры появлялась ошибка в виде так называемого "экрана смерти", при разборке было сильно забита система охлаждения, все было почищено, заменена термопаста, после чего была пере установлена ОС, при установке драйверов возникла проблема с видео 216-0809024 т.е как только устанавливаешь драйвера на видео происходит следующее, становиться темный экран с мигающим курсорам в верхнем правом углу (подсветка горит) на внешке не чего нет или ставятся но при перезагрузке ОС висит на приветствии и все.
порядок установки дров на видео 1 ставлю на интегрированную HD графику потом ставлю на ATI, пакеты драйверов взяты с оф. сайта, биос шил брал с форума дамп. думал видео перегрели заменил.
Если дрова не ставить на ATI все работает без нареканий.
Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4730s проблемы с видео картой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:29
Логично будет предположить, что видео умерло.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:36
Ага, смотрит в книгу, видит фигу (это я). Видео заменил, проблема осталась? Может, в питании дело? Осциллографом посмотреть насчет как?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
