Текущее время: 17 апр 2026 10:19
 Заголовок сообщения: HP DV6 pcb hpmh-41-ab6200-e00g
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 01:52
Привет всем,пришла материнка на ремонт с выгаревшим транзистром pq812 возле разьема по входу,заменил на рабочий старт есть но без ИЗО,потребление порядка 1 А.
Пост не показывает ничего,биос шил оба,ситуация такая же...
проц подкидывал на видак дул)
Плата также пришла без оперативы.
Греется довольно сильно HM55,остальное тоже все норм по питалову.
Модуль DDR3 остался только 12800s другого подкинуть нет...
Есть какието варианты?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 pcb hpmh-41-ab6200-e00g
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:31
Снял видео,нашол у себя HM65 поменял ситуация та же((
По ходу с питаловом чото
Без видео должен стартовать???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 16:43
ПРивет всем вобщем оказалось мат плату сделал уже)
Зря хаб катал и видео))
ПРишол аналогичный аппарат на почистку, решил подбросить на матрицу все ок)
Выдает ИЗО только на матрицу при включении на VGA и HDMI не выдает может кому пригодится такая инфа)
