Текущее время: 28 мар 2026 00:08
 Заголовок сообщения: lenovo g550 намертво зависает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:20
история такая:ноут зависает при запуске windows и тупо висит (причем зависает в разных местах,то на windows, то на добро пожаловать)пробовал:1-менять жесткий диск, 2-переустанавливать windows, 3-менял оперативку,4-поменял термопасту,результата никакого,я так понимаю проблема либо в процессоре либо в северном мосту,подскажите как точно определить неисправность
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g550 намертво зависает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:39
Установку Win нормально проходит, до момента входа в систему?
Пробовали liveCD или Linux образ загрузить?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:02
установку win тоже не проходит устанавливал на другом ноуте, liveCD или Linux тоже не дает установить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:28
1.Какая у вас платформа?
2.В BIOS ноутбук тоже зависает?
3.Сталкивались вы ранее с ремонтом ноутбуков?
Неполадка аппаратная, а не программная. Что-бы её устранить нужно понимать как работает ноутбук и как его лечить. Если знаний нет, то лучше в сервис.
ИМХО: Если ваш ноутбук работает стабильно в среде типа DOSа(графическое ядро почти не используется), то вашему видеоадаптеру пора на покой. Если же и там всё плохо, то надо посмотреть питание процессора.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:22
в BIOS ноутбук не зависает,платформа COMPAL LA-5082P Rev:1.0 2009-04-22, с ремонтом ноутбуков сталкивался поверхостно(занимаюсь ремонтом сотовых) но решил начать учиться,ноут мой так что если даже напортачу,то приобретенный опыт будет для меня бесценен
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:28
navernika vint slamalos zagruzites kakoy nibut live cd
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:34
винт менял
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 03:58
Был G555 в ремонте - не грузилась винда (заставка Windows и всё тут). Поменял винт - ноут полетел.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 04:33
vr6
А как чувствуют себя мосфеты питания процессора и шима?
Желательно смотреть осциллографом, обратить внимание на проявление "шума", в момент зависания.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 10:20
Журнал ошибок windows глянуть, может чего успевает записать
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 00:16
Я бы на Вашем месте попробовал бы запустить тест оперативной памяти. Были случаи что заведомо рабочая планка оперативки не проходила тесты из за самого разъема на материнской плате. После перепайки разъема все заработало в штатном режиме. И еще, отключите все ненужное, вплоть до шлейфов дополнительных USB (если они там есть).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 00:40
Это если ноутбук падал и где-то подорваны контактные дорожки. Я так понимаю у автора такой проблемы не наблюдалось.
А то, что из периферии может что-то подсажить вот это в нужную сторону:) А подкинуть заведомо рабочий процессор нет возможности?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 23:53
Чет мне подсказывает что не все в порядке с питанием проца,берем ОСЦЫЛ и смотрим на фазах питания(шим сигнал,шумы скачки,просадки)я так тож имел тесные сексуальные отношения с одним девайсом(модель не помню) тож менял винт памаять проц биос шил а в итоге на одной из фаз не было шим сигнала и получается проц работал на одно фазе.
Как говорится "дело было не в бобине,вася кали движок" :-)
