Текущее время: 17 апр 2026 11:36
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 23:59
Состав платы :
процессор: SLA4H
север: SLA5U
видео : 216-0707001
мульт : IT8512E.
Добрый вечерок! пришол данный девайс с диагнозом нет инита, дунул на дискретное видео изо появилось ( в системе охлаждения был валенок), но и почти сразу стало ясно почему видео ушло в мир иной, не работает вентилятор, вернее сам вентилятор работает, подвал с лбп 5V крутился на максимуме как и положено. Но видимо нет управляющих сигналов для его запуска, вентилятор идет 4 pin
1 ето +5V_RUN - сигнал FAN1_TACH уходит в мульт. на нем 5,1V всегда
2 gnd
3 FAN1_PWM приходит с мульта
4 +5V_RUN -сигнал FUN1_VOUT на нем 5V всегда.
во всем остальном ноут работает нормально все грузиться и .д., при нагреве чипов вентилятор молчит. сигнал FAN1_PWM звонться напрямую в 28ю ногу мульта как и положено., FAN1_TACH аналогичто звониться на 47ю ногу т.е .обрыва нету. в чем может быть причина ? мульт ? может биос, поделитесь рабочим дампом у кого есть, спасибо!
схема
Dell_Studio_1435_1535_(QUANTA_FM6_DISCRETE).pdf [2.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 01:44
прошил биос 1535_A05 для Studio 1535 Quanta FM6 (PP33L) выложенный тагансити, вертушка ожила, всем спасибо за внимание вопрос закрываю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
