Текущее время: 21 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Ноут lenovo b590 model 20206 не влючается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 05:10
Ноут lenovo b590 model 20206.
Попал в руки со следующей проблемой: не включается, аккум. разряжен в ноль.
При подключении сетевого адаптера напряжение на входе колеблется в диапазоне от 0 до 3 В., при этом адаптер издает характерные щелчки (видимо уходит в защиту).
На входе КЗ нет.
Схема контроллера заряда на BQ24737. Мосфиты AO4407A и SIS412DN тоже проверял на КЗ. Вся обвязка живая. На конденсаторе электролите PT4306 (стоит вместе со сборками RJК03Р8 в цепи питания CPU) КЗ!!! Кстати, между стоком и истоком этих сборок, когда проц вставлен 13 Ом, а когда вытащен 120 Ом.
Помогите пожалуйста господа схемой или советом!
 Заголовок сообщения: Re: Ноут lenovo b590 model 20206 не влючается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 08:47
А если подключить другое ЗУ,или лабораторный блок питания?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 09:59
Другой БП пробовал: картина аналогичная, напряжение на входе подсаживается сильно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 10:08
Найти бы схемку данного ноута, чтобы отследить цепь питания, в которой стоит вышеупомянутый конденсатор и локализовать КЗ...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:54
Схема по платформе ищется, которую вы кстати не указали!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 02:07
Спасибо большое, схему нашел здесь на форуме! Разбираюсь. Появятся внятные мысли, отпишусь здесь.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
