Текущее время: 11 апр 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP G6-2137sr нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:07
Платформа - Quanta R53MB6E0
На разъеме мат.платы сломан 40-й контакт. По схеме 40-й и 39-й контакты объединены. Если мерить напряжения на разъеме матрицы, то на 38, 39, 40 контакте напряжения нет. Контакты на матрицы начинаю считать справа налево (если плата матрицы снизу). В даташите на матрицу (N156B6-L0B) написано, что 38, 39, 40 - питания подсветки мах 21В. На конденсаторах С9 и С10 напряжение есть 19В.
Шлейф попробовал прозвонить ни 39, ни 40 не звонятся. На внешний вид шлейф целый.
Может временную перемычку кинуть с С9 на 39-й контакт матрицы?
G4 R53 DIS REV 1A.pdf [1.59 МБ]
N156B6-L0B.pdf [951.01 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137sr нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:43
можно, только убедитесь что в шлейфе они никуда не коротят.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 14:56
прозвонить между собой контакты?
Что-то так страшно эту перемычку кидать, если что ни так, то кирдык ноуту. Я точно все правильно написал? Т.е. соединяю перемычкой C9 с контактами матрицы LED Power
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 17:29
выдернуть разъем шлейфа из платы ноутбука, один щуп на 40 пин, второй по всем остальным. Можно еще померить прям на разъеме матрицы не выдерая из нее шлейф. если короткого нет смело кидать провод от С9 до LED Power
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:00
Подпаялся, подсветка появилась. В таких случаях как восстановить ноут? Проводком прям подпаяться с двух сторон, а сам проводок на скотч к шлейфу?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:55
да, с питанием так можно. А вот родные желательно обрезать с двух сторон, мало ли что там внутри с ними будет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 09:34
Подпаял проводок, попробовал включить ноут в разобранном виде, все ок. Собрал, опять подсветка не горит, подумал, что все отпаялось, но проводок оказался целым и не отпаянным. Начал мерить напряжение на 40 ножке матрицы - 19В.
VEDID - 3,3В
EDIDDATA - 3,3В
EDIDCLK - 3,3В
+3VLCD тоже есть.
Может команда не приходит на 37-ю ногу разъема мат.платы BLON_CON? Этот сигнал где можно померить? На С26, можно?
Скажите как можно проверить датчик, который на закрытия LID Switch?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 11:57
Подкинул др.матрицу, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:39
магнит и тестер
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:51
Не правильно наверное выразился. Надо проверить сигнал, который должен идти если крышка открыта/закрыта на включения/отключения подсветки. В datasheet он называется LID на 23 странице. Скажите куда тыкнуться, чтобы проверить
Может еще биос попробовать перешить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:55
18-ая нога мульта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 13:16
вроде как все симптомы пресловутого "emu_lid" :) ,перемычку R13 удалите..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 14:56
R13 убрал, результата никакого - подсветки нет. Может попробовать 31-ю ногу мульта в воздух подвесить как в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=61521
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:17
Написал не посмотрев в даташит. Если подвешивать, то 81-ю, но смысла нет т.к. сопротивление убрал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:30
на 18-й тоже все ок - 3.3В. Подносишь магнит-нет напруги
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 17:01
я бы 81-ую на землю всетаки вызвонил..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 21:01
Проблема решилась! Оказалась перебита еще одна жила в кабели, которая идет на регулировку подсветки матрицы LED_EN. На разъеме мат.платы это 36 контакт DPST_PWM. Буду искать и заказывать новый кабель
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 19:42
всем привет. ситуация схожая в том что нет подсветки. всю схему обползал, но ничего. поднимал 81 ногу, убирал R13, распотрошил шлейф, на 40 ноге матрицы 0В, 39-3.2, 38-3.2.
BLON_CON-3.05 это норма, или должно быть 3.3???все остальные сигналы в норме
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 21:23
а как у вас на 40 ноге 0v? 38, 39, 40 LED VCCS наверника висят на дорожке и должно быть 19. если на на конекторе мат. платы 40 и 39 спарены и питаются от +VIN, думаю можно взять от куда угодно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 21:27
Вот и я не понимаю как там 0 показывает, при включенном аппарате.(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 21:31
ну смотрите 39 и 40 на мат плате, если там есть 19, то меняйте шлейф
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 11:33
на 39, 40 есть 19В.!!при включенном.
обрыва нет в щлейфе, как тогда он не исправен не пойму.
а на 40, 39, 38 пине на матрице 19В должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:03
Да, дело в шлейфе. пришел аппарат похожий- я плату подкинул к нему, плата исправна. матрицу пробовал, поэтому будем шлейф заказывать. спасибо
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:16
да провод кинуть туда, и все дела.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 10:22
на 40 ногу разъема матрицы?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:32
Yar.Satellite у вас же в шапке схема на мать и матрицу. 38, 39, 40 на матрице это питание лед подсветки = 19v, припояйте провод к плюсу C9 и к одному из пинов питания на матрице
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:26
а старые лучше оборвать, мало ли, мож завтра дадут о себе знать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:26
Забыл отписаться. ПРоблема действительно в шлейфе. часть которая подтыкается в материнку там был отрыв, я когда разобрал 2 крайних провода отлетели-вот и нет 19В. все припаял-все норм. отда уже клиенту)спасибо большое
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serry, Seven313, Yandex [Bot]
