Текущее время: 17 апр 2026 07:28
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 12:27
Попробую как можно более подробно и точно описать симптомы для более объективных советов. При включении Toshiba a200-23k бывает нет изображения на экране, хотя сам ноутбук включается. А через пол часа если включать включается. При этом если изображение есть, т.е. экран включился, то в процессе работы больше никогда не выключается. А вот если, например, перезагрузить ноутбук или выключить и тут же включить, то может опять не включиться. При этом через 10-20 минут при включении ноутбука включается. Все показатели температур в норме, сделал полную чистку и сменил везде термопасту (чипсет, процессор, видеокарта), AIDA 64 показывает нормальные температуры. Контакты на монитор должны быть в норме, т.к. крышку с монитором не двигаю. Аккумулятор снимал, тоже не в нём дело.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 12:52
Нет изображения или только подсветки? Может, просто лампа дохнет, по времени пора бы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 13:45
Изображение совсем не появляется, экран чёрный, как выключен. А потом при следующем включении ноутбука работает как ни в чём не бывало пока его снова не выключить или не перезагрузить. Тогда может включится, а может снова нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 13:50
Черный экран может быть либо от того, что пропала подсветка (при этом, как правило изображение разглядеть можно при сильном желании), либо от того, что нет сигнала на матрицу. Может пропасть и то и другое одновременно. Пока Вы точно не определитесь, что именно отсутствует, дальнейшие размышления бесполезны.
Но я голосую за инвертор! =)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 18:10
Я очень внимательно вглядывался в монитор, изображения нет совсем. Я хочу обратить внимание на тот момент, что когда ноутбук включён и изображения например нет, то оно и не появится через время при включённом ноутбуке. И наоборот, если изображение есть и всё нормально, то пока не выключить ноутбук или не перезагрузить оно не пропадёт! Если изображения нет, то может появится на 5-ое включение, а может на 10-ое, но почему-то заметил, что всегда в среднем через 20-30 минут выключенного состояния, если появилась такая проблема. Но она появляется опять же периодами и нет закономерности когда. А может быть проблема в видеокарте? Или иначе бы вообще не было никогда изображения?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 19:14
да видак там дохнет постоянно ATI 2600 - пора ему уже ), если бы инвертор или лампа, изображение было бы, подсветки не было, если посветить - это увидеть можно.
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 22:09
А если экран включился и пока ноутбук включён ни разу не выключался - это может само по себе исключать проблему в инверторе, лампе или видеокарте? Или наоборот указывать на что-то? То есть нет артефактов, мерцания, троения и т.д. и никогда не было. Просто или включается или нет. Но чаще конечно включается. А если не включается, то ждать 20-30 минут и включается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 10:49
ну лампа когда полудохлая - может вести себя так. но вы уж определитесь - подсветки нет, или нет изображения. И видак может себя так же вести - небольшой самопрогрев и нормальная работа.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 10:55
Нет изображения. Значит в видеокарте дело. А можно вместо ATI 2600 другую видеокарту поставить, раз она такая плохая и горит?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 10:57
AIDA 64 показывает 51 градус на видеокарте в простое. Это же нормально?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:13
Там и видеопамять дохла насколько помню довольно часто.... Да и при чем тут температура к издыханию. В сервис вам надо. Не забивайте голову лишними подробностями.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
