Текущее время: 31 мар 2026 08:20
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite A210-127, не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 16:15
Добрый день. ноутбук тошиба а210-127, платформа IALAA LA-3631P REV 2.0. Не включается, индикатор заряда есть, индикатор питания тоже. При нажатии на кнопку на 1-2 секунды зажигается еще один синий светодиод и крутится вентилятор, потом все гаснет. Опытным путем установил, что если прогреть немного плату обычным феном для волос, плата начинает стартовать, ноут загружается и все работает исправно. Если ноут выключить, дать остыть, потом снова не включается. Какой именно элемент требует прогрева, установить не удалось. Дежурные 3,3 и 5 есть, а вот напряжений 1,2 и 1,8 - нету... Вернее их значения раза в 3 меньше положенного. Предполагаю, что собака зарыта именно здесь. По схеме определил, что эти напряжения выходят из isl6227... vout1 и vout2 - всего пол вольта.Можно ли с уверенностью констатировать, что isl6227 крякнул? или что-то может так сильно просаживать эти напряжения при его работоспособности? vin приходит, vcc тоже. Посоветуйте куда копать дальше? Может какие-то еще замеры сделать нужно, чтобы точно приговорить этот контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A210-127, не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 16:50
север скорее всего
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 04:09
Не могу понять, почему после прогрева платы, появляются напряжения 1,2 и 1,8...и ноут запускается. На холодную же эти оба напряжения около 0,5 вольт, ноут не запускается...
