Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 постоянно горит индикатор
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 23:49
Привет друзья, помогите с ноутбуком, уже всю кровь он выпил.
AILZA NM-A181 REV1.0
Подключили какой-то левый бп. Перестал включаться. Открываю - мульт с дыркой, калится.
Заменил мульт. Ничего больше не греется, но при подключении бп
горят индикаторы как будто ноутбук уже включен - на плате и на кнопке по одному светику.
В соседней теме видел такое сообщение:
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
на 11 ноге оно позже появится, после старта... в дежурном режиме должно быть на 26,50,92,114,121,127,74й ногах.
На всех этих ногах есть 3.3V, на кнопке также 3.3 присутствует, не смотря на то что уже горит диод.
При подключении батареи индикации нет, хотя напряжения появляются на ее контактах.
Голова уже не варит, буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:23
мульт прошить кмк надо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 17:05
Первую плату отдал так. Пришла другая, с такой же бедой, но мульт уже целый. Владелец говорит что из ноута пошел дым, но ни одной сгоревшей детали я не обнаружил. Ничего не греется, просто при подключении з/у горят индикаторы.
Мульт прошил - проблема осталась. Шьется-читается без проблем.
Если зажать кнопку включения то секунд через 5 она моргает, как будто хочет отключиться, но дальше будто снова запуск. Иногда при зажатой кнопке отключается нормально. Где еще посмотреть?
