Текущее время: 23 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: VA70/VG70 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 10:54
Здравствуйте!Подскажите номинал резистора, обвел красным! Спасибо!
http://s010.radikal.ru/i311/1511/da/e56483d8cf40.jpg
 Заголовок сообщения: Re: VA70/VG70 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 11:05
Не выпаивая - 73КОм
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:50
Комрадэн, может у кого окажется такая плата под рукой?
Суть проблемы - ноут вроде после грозы, принесли из другого сервиса. Возле транса LAN, там где распаяны элементы выходных цепей CRT плата чуть подкопчена (может из транса летело что), а вот на обратной стороне платы несколько в стороне пикофарадный кондер звонится в КЗ, и оно в плате. По сетевухе (она снята) по питаниям нигде КЗ нету.
Плата демонстрирует автостарт и автовыключение примерно раз в секунду, поднимаются все напруги кроме VCORE и VGFX_CORE. VR_ON на ISL95836 есть, на шине SVID - тишина (поднимаются до +1.05В).
Может быть, это кондер между аналоговой и цифровой землей, или что-то вроде того? КЗ слишком крепкое, 0.0000..., и я зря к нему вообще прицепился? Может кто-нибудь прозвонить?
Вложение:
va70_crt.JPG [ 65.76 КБ | Просмотров: 730 ]
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 19:18
Похоже, что и правда зря к нему прицепился, посмотрел - в кз с обоих сторон, плата рабочая)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 20:08
да, плату уже сделал, ноут отдали. Правда сеть таки не заработала на ней. Все питания в норме, и встроенный источник работает, генерит кварц, а устройство не видится...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 23:15
Если не секрет, что было.... а то точно такая же проблема с такой же платой...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 13:52
Дохлый PCH. Поставил HM76, все пашет, кроме сетки. вряд-ли из-за несовместимости с хабом, конечо.
