Текущее время: 05 апр 2026 07:33
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 19:47
Добрый день.
Материнская плата Scala3-15crv(64bit) Rev 1.0
Включается, появляется заставка, видимо доходит до инициализации жесткого диска и выключается, потом через 3 сек сам включается и т.д.
При отключении жесткого диска, работает нормально.
Причем есть жесткие диски с которыми он нормально грузится и работает.
Может быть проблема в кабельке на жесткий диск? Заменить для проверки нечем.
Был бы признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:12
Вы же сами ответили на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:13
Если с другими HDD работает, то твой лапти склеил.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:05
я тут думаю дело наверное не совсем в жестком диске. не раз была ситуация, что происходит циклический рестарт этого бука. мне помогает моя флешка с UEFI поддержкой... сразу идет на установку оси. первый раз распаковал ОС на другом ноуте и подключил к самсунгу... все заработало...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:06
попробуй и отпишись мне потом
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:24
Если бы была проблема в HDD не писал бы.
Беру новый из упаковки вскрываю и увы ....
Без жесткого грузится с флэшки нормально и есть один жесткий с него винда грузится нормально.
Прямо загадка какая-то.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 12:23
Неужели ни кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 14:26
А готовить его не надо к использованию? Один же б\у работает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 14:53
На самом диске посмотрите осциллографом питание не шатается ли? Да и сигнальные тоже посмотреть неплохо, особенно в сравнении с рабочей машинкой
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:42
Готовить для того чтобы увидеть сообщение, что нет загрузочной записи не надо. Вопрос частично в том, почему с одним жестким работает.
Попробую, отпишусь по результату.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
