Текущее время: 11 апр 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Msi ms-16ga1 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 23:30
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой) Данная материнка не включается... дежурка стоит tps51125 она сильно греется, 8 ножка vreg3 звониться 5ом...снял дежурку, но 8 ножка все также на земле... подцепил лбп на vreg3, греется мульт! снял мульт короткое пропало... мульт стоит kb3930qf b1...такого же нет, снял с донора kb3930qf a2...поставил и наблюдается все таже проблема...vreg3 снова звониться на землю...подцепаю лбп на vreg3 и снова греется мульт...не пойму в чем может быть проблема? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Msi ms-16ga1 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 01:54
туда же... и проверить правильность установки мульта...
