Какой-то Wistron. Не знаю что за платформа. На плате: LF155M MB 13310-1 448.01001.0011
Сколько должно быть напряжение VIN или B+ на такой плате. Здесь оно вроде бы всего 9V. Я не знаю. Плата то новая. Может и 9 нормально. Чуть ниже выкладываю измерения.
На кнопке включения — 2,98V. На включение просаживается до нуля. Не включается. Вообще никак не реагирует.
Итак, по контактам:
Чарджер BQ24715 1, 2 и 3 пин (ACN, ACP, CMSRC) = 20V = напряжению адаптера 4 (ACDRV) = 26V 5 (ACOK) = 3,2V 6 (ACDET) = 2,6V 7 (IOUT) = 0V 8 и 9 (SDA и SCL) = 3,3V 10 (CELL) = 1,5V 11 (/BATDRV) = 9V 12 и 13 (SRP и SRN) = 9V 14 — земля 15 (LODRV) = 0V 16 (REGN) = 6V 17 (BTST) = 14,9V 18 (HIDRV) = 9,1V 19 (PHASE) = 9V 20 (VCC) = 20V = напряжению адаптера
Шим дежурки 1225C (TCP51225) 1 (CS1) = 1,28V 2 (VFB1) = 0V 3 (VREG3) = 3,3V 4 (VFB2) = 0,8V 5 (CS2) = 1,28V 6 (EN2) = 3,3V 7 (PGOOD) = 0V 8 (SW2) = 1,35V 9 (VBST2) = 0V 10 (DRVH2) = 1,35V 11 (DRVL2) = 0V 12 (VIN) = 9V 13 (VREG5) = 5V 14 (VO1) = 0V 15 (DRVL1) = 0V 16 (DRVH1) = 0V 17 (VBST1) = 4,8V 18 (SW1) = 0V 19 (VCLK) = 0V 20 (EN1) = 3,3V
Микросхема Bios Winbond 25Q64FVSIQ 1 пин = 2,2V 2 пин — короткий всплеск при подаче питания, потом = 0V 3 пин = 1,35V 4 пин – земля 5 пин — непродолжительный импульс при подаче питания, потом = 0V 6 пин = 1,35V 8 пин = 1,35V
Да, и еще, он был немного залит. Не слишком много, внизу платы. Короткого нет. Но одном из дросселей дежурки более 7 kOm, на другом более 20 kOm. И еще, чарджер уже успел поменять на новый. Без изменений.
