Текущее время: 23 мар 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G рябь на экране
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 11:30
В ноуте меняли северный мост. Две недели ноут работал нормально с загрузкой от средней до высокой. Потом появилась рябь, которая на короткое время может пропасть. Т.е. ноут работает.
Скажите, это может быть связано с некачественным ремонтом?
Комментарий к файлу: Рябь
Рябь.jpg [ 3.86 КБ | Просмотров: 774 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G рябь на экране
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 11:32
там нет северного моста :) напишите что хотябы изначально было с ноутом ?
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 12:00
При включении на короткое время загорался индикатор питания на кнопке, потом потухал на 3-4 секунды, потом снова загорался и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 12:08
в сервис дорога вам опять. возможно матрица умирает
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 12:15
Матрица = норм, т.к. при подключении внешнего монитора там картина такая же. Но вопрос был в другом. Может это быть из-за некачественного ремонта? (мож, где, чо погрели не так, вот оно и отвалилось со временем)
Кто-то знает, как работает вывод видео на этом ноуте? Если неисправен видеочип, должно ли исправно работать процессорное видео?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:29
Вывод инфы на матрицу и на внешку - разные каналы, нельзя так категорично утверждать. За вывод графики отвечает хаб, его то и "недосадили", скорее всего. Хотя не факт. И "северный мост", в вашем случае - это процессор.
К мастеру, а лучше - к хорошему мастеру. И будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 23:32
ТС, ты москвич же, судя по профилю, так отнеси в notebook1, ст.м. Академическая, пр-т. 60 лет Октября, дом. 10/1. Чего мозги делаешь на их же форуме?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 17:21
Нип, спс. В сервисе действительно меняли хаб. Сказали, в акте описались. Бывает.
Информация мне нужна для аргуменитрования и чтобы просто лохом не быть. Запросто могут сказать, что еще граф. чип надо заменить. Такая фигня была, когда мне в одном сервисе дежурки полечили, а написали на 7 т.р. запчастей и работы.
Я не очень из Москвы. Мне до нее 100 км примерно.
Зарегистрированные пользователи: an-svet, Google [Bot], Yandex [Bot]
