Текущее время: 29 мар 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 15:36
Всем привет!
Пришел в сумке некомплектный с мертвым мультом it8572e, благополучно был заменен, включился самостартом все ок, кнопкой выключил, пытаюсь включить снова а он не реагирует, далее батарейку cmos снимаю и опаньки - проходит самостарт, кнопкой снова выключаю и все, в общем кнопкой включаться не хочет, на кнопке 3.3в как положено, при нажатии вкл падают на нуль, до 125 ноги мульта все прозванивается, биос шил, мульт еще один ставил, толку нет, подскажите кто что может как энту штуку побороть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 15:59
значит получается, что инфа криво сохраняется в энергозависимой памяти? может PCH
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 16:02
Тоже на него подумываю, сейчас запустил вин тестовую, ставлю дровишки, посмотрим как переферия себя чувствует, так по работе все ок, рестарт системы проходит нормально, но если его выключить без полного обесточивания не включить
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 12:15
Вобщем опять страдаю от своей невнимательности, отсутствие LID_SW проглазел, вопрос решен всем спасибо)
