Текущее время: 25 мар 2026 22:12
 Заголовок сообщения: HP M6-1042ER (QCL51 LA-8712P) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 14:13
Ноутбук HP M6-1042ER
Плата QCL51 LA-8712P
Схема https://www.google.ru/search?hl=en&q=ad ... 0%BC%D0%B0
Нет изо. Сколот кристалл GPU.
По схеме LVDS растет из APU. Не могу понять, как перевести в UMA не отпаивая GPU.
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1042ER (QCL51 LA-8712P) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 14:41
Правильно ли понимаю, что нужно удалить PC916 и PR936 переставить на место PC916 ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 14:50
Даташит на шим https://www.google.ru/search?hl=en&q=ad ... q=adp3211a
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:37
Убрал просто нулевик с EN шима.
Явного указания на переключение на UMA в схеме не нашел. Поиском не нашел.
Как отключить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:51
Опять все уныло более чем полностью
поиск не для таких "господ" как вы чтоли? нашел секунд за 10
viewtopic.php?f=231&t=113447&p=700655&hilit=8712P#p700655
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:03
Andrey Bogdanov (Doc), искал по "8712". В поисковой выдаче была 1 стр с результатами, где ничо не было интересного. Сейчас еще раз попробовал поискать и выдало 5 стр.
Что за мистика???!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:08
Почти всегда останов на BBh, один раз видел EEh
Вопрос: еще и проц?
Чел решил сам поменять термопасту. Судя по поверхности кристаллов, имеющей вид, как-будто их терли наждачкой, предполагаю, что чел положил термопасты, придавил радиатор и начал притирать. "Обожаю" таких...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:35
Искал по 8712p как видно из ссылки. При этом указывал еще в каком разделе, чтобы не по всему форуму. В разделе готовых решений пусто, в разделе Профи первое же сообщение...
Поэтому и ругаю всех когда дампы просят и кладут не в полагающемся - потом фик найдешь
Ну проц подкинуть недолго, если он есть)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 00:12
Переделал в UMA, прошил main_bios, заменил проц - заколосилось, но... отсутствует изо на матрице, а на внешку дает.
Выяснилось, что при включении на допплате LS-8714P греется микросхема с маркировкой 8711B (20-pin). Что это?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 00:55
Нашел еще греющуюся сетевуху UL1 - отпаял. Отсоединил допплату. Закрыт Q29 - поставил перемычку. Изо на матрице и подсветки все нет...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 01:25
заменил ANX3112, изо на матрицу пошло...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:13
Так и не могу опознать греющуюся микросхему с маркировкой 8711B , которая явно относится к USB.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 00:34
А напомните, почему вайфай теперь не хочет работать? Помню, что-то связано с биосом, что-то там нужно править вроде. Но не помню что конкретно искать.
