Текущее время: 09 апр 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 16:56
QUANTA LX89 rev D ( Логика AMD )
так и немогу победить
не грузится с флешки и с жесткого диска ( немного темнеет экран и висит на заставке НР )
при загрузке с флешки пробует что то прочитать ( индикатор на флешке мигает )
и все зависает
север и юг заменены
в чем еще может быть проблема?
дискретное видео отключал
проц подкидывал
питания в норме
клиент по 4 раза на день приходит и спрашивает что с ноутбуком и когда будет готов
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:09
Память меняли?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:12
icelip86
оперативку?
нет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:39
ставил оперативку другую только что, дело не в ней
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:44
теперь можно и биос пошить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:46
биос шил с заменой флешки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 17:47
может быть что 2001 север не сел нормально?
или эти симптомы к нему не относятся?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:13
биос шил в первую очередь, включился но не давал изображение, махнул север, изображение появилось
но небыло загрузки с винчестера и с флешки, все ноги растут к югу, махнул его но проблема не изменилась
Без флешки и HDD
пишет что б подключить загрузочное устройство и матерится что винчестер не подключен
подключаю винт или флешку, пытается загрузится, чуть убавляется подсветка и все, больше ничего
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 19:43
перекатал я 2001 ( поставил другой )
ничего не изменилось, буду завтра курить схему
может чего упустил
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 20:06
( то что смотреть в сторону юга знаю , вить к нему завязаны USB и SATA )
может еще что то подскажите
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:43
+1.8V_VGA
во время загрузки с винчестера или с флешки падает до 1,5в и так прыгает до 1,7-1,8в это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:54
именно прижки на l24
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:01
прижки устранил
куда копать дальше? голова уже пухнет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:27
сопротивление по дата линиям юсб какое?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:33
24кОм
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:49
с юсб клавиатурой даже логотип НР не появляется, просто включена подсведка и все
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 19:06
много, обычно 470-550
ставишь на диодную прозвонку - красный на землю, черным на линию...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:27
вы спросили о сопротивленнии
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:46
если сильно отличается - меняйте юг, через него эти линии идут (как вариант не до конца сел при замене)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 20:01
Раз на видео питание прыгало , может и на юге что-то подобное.
