Текущее время: 21 апр 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Dell N5040 работает только от батареи
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:30
Привет Всем, прошу помощи.
Ноутбук Dell N5040 на платформе DV15 CP Uma mb 10263-1 был с кз, был выявлен виновник керамический конденсатор PC4509, заменил кз пропало. Ноут от батареи запустился, но не заряжается и от сети не включается.
Чарджер BQ24707
Замеры напряжений:
Chager_src от АКБ 10В от БП 19В
BTST PWR_CHG_BTST (PWR_CHG_REGN)
ACOK AC_IN 3.2В
SCL c BQ24707
SDA с BQ24707
PWR_SRC 19В
ACDET 2,56 В
DC_IN_SS 19 В
ILIM 0,04 В
KBC_PWR 0,1В
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:11
Схему свою выложи, у меня не такая. Номера пинов не указал, с сигналами непонятки или от фонаря их написал?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:27
Все сигналы с чарджера
dell-n5040-dv15cp-102631-484ip01011a00mb0422ins-schematics.pdf [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 23:18
Зарядка оригинал?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 23:20
Vladimir1112 писал(а):
Зарядка оригинал?
Пробовал три зарядки, две из них оригинал, третья фирмы TopON
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 23:46
С информационным третьим контактом PSID_EC все в порядке? А у клиента была оригинальная зарядка?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 00:24
Да,было оригинальное ЗУ. На игле напряжение ноль на всех зарядниках. Осциллографа нет.
Недавно был в ремонте HP там у родного ЗУ напряжение на игле было 2В, ноут не запускался, для нормальной работы необходимо 15В.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 01:28
Имел ввиду при подключеной зарядке, чтобы было 3 вольта и до самого мульта. В зарядке микросхема далас должна быть, вот она и передает данные о своих параметрах. Должно работать и без иглы, но если пришло на мульт 19в. при замыкании в хвосте зарядки, то могут быть ньюансы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:55
3В должно быть где и относительно чего?
на мульте 100 нога PSID_EC --12.7В (относительного +19В), относительно земли там 0В
А без данного напряжения ведь должен ноут запускаться, просто адаптер будет не определен, и заряжаться не будет, а у меня он вообще не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:09
PSID_EC относительно земли там 0В
Если 19 вольт раздается по плате только от зарядки, то у тебя по любому должно быть линейные +3.3V_ALW с 8 вывода шима дежурки. Через PR4306 должен подтянуть PSID_EC к трем вольтам, независимо подключена зарядка или нет. При подключении зарядки эти 3 вольта подаются на микросхему даласа и идет обмен, если, что то не так- не будет заряжаться АКБ, а включиться то должен. Ну если там 0 в., может выбило 100 ногу мульта и это может быть причина не включения от ЗУ. Какое сопротивление по этой ноге?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:37
По 100 ноге мультиконтроллера относительно земли 18.8 кОм
Напряжения на шим дежурки:
8 вывод 3.3_ALW_2 =3,3V
17 вывод 5V_ALW3=5V
23 вывод через резистор PR4614 3,3V_ALW=0V
11 вывод LL2 (3D3V_PWR)=0V
9 вывод VBST2 =4,43V
И через резистор PR4306 ничего не подается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 01:52
Может перепрошить мультовую флешку нужно, слет прошивки может открывать внутренний полевик на корпус.
Не оборван случаем?
И проверить не открыт ли PQ4303 сигналом RCID или он пробит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 13:08
Ошибка вышла по 100 ноге мультиконтроллера относительно земли вместо 18.8 кОм, 4кОм.
PQ4303 отсутствует на плате.
Флэшку мульта прошил, ситуация не изменилась.
Напряжение на мультиконтроллере:
RCID 107 =0В
3.3V_DELAY_EN 105=0В
AVCC 102, VREF 104 pin (VBAT) =0,11В
AC_IN#_KBC 93 pin=0,11В
LID_CLOSE# 94 pin=0В
KBC_PWRBTN_EC# 95pin=0,11В
Получается что он вообще не запитан, хотя с батареей такие же показатели.
На транзисторе Q3705
KBC_ON#=3.3В,
+KBC_PWR и EC_ENABLE# = 0В
На транзисторе Q3704
+3.3V_RTC_LDO и KBC_ON_RC#=3.3В
+KBC_PWR=0.11В
При нажатии кнопки включения напряжение с 3,3В опускается до 0
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 13:55
RCID 107 =0В
KBC_ON#=3.3В,
+KBC_PWR=0.11В
далеко полез глубоко копнул :nel-zya: :nel-zya:
ищи обрыв на входе ключ у тебя там в обрыве или как у меня был прикол с разьемом З/У туво когдо в него штекер втыкаеш земля уходит в обрыв я себетогда мозк сломал и кстати тоже был HP так что дерзай
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 10:38
Напишите пожалуйста, какие из этих либо может что то еще напряжений должны быть при подключенном блоке питания.
Напряжения.png [ 30.74 КБ | Просмотров: 2070 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 01:15
Заменил шим контроллер дежурного напряжения TPS51123 на TPS51125, все напряжения вошли в норму, появились все 5В и 3,3В. Но ноут так и не запускается от сети, мигнет лампочкой power и все, тут решил проверить систему заряда и замкнуть на землю 5 контакт (BAT_IN#) разъема под АКБ, и о чудо, ноут завелся, но напряжения +VCHGR (заряд батареи) нет. В чем может быть проблема? Заранее Всем благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:17
Подскажите пожалуйста, почему ноут от сети не запускается без перемычки (BAT_IN#) - GND ? при этом при запуске с перемычкой в bios в строке Ac adapter указано none.
От батареи запускается все ок.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 23:22
При запуске от сети с перемычкой выходит такая надпись:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 04:31
Возле разъёма АКБ стоит транзюк! 3 дня назад делал сей агрегат с проблемой не вкл,было КЗ по B+.Минут так 30-40 позора с мультиметром и все ок завелся и от акб и от бп,но не шла зарядка поменял транзюк и все ок зарядка пошла
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
