Текущее время: 22 мар 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:25
светодиоды не горят после нажатия на кнопку, все дежурки в норме, ресет пришел на мульт, что еще проверить ? платформа asus a6rp (мульт ite ite it8510te) мост (ati SB450), power on sequence все в норме
подскажите, что можно еще сделать ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:27
что сие значит?
питания все поднимаются, например проца? биос шился? посты бегут?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:08
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
rst сигналБалабанец Виталий(vitaliy_mad)
биос не шился, всмысле сигнал reset. пост карта висит в ресете, на проце есть питание
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:11
извиняюсь на проце питания нету
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:17
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
что сие значит?
на дросселях нет питания
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:24
что сие значит?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:29
а говорите:
вот и ищите почему не поднимаються питания все. начните с прошивки биоса. и прозвонки всех питателей на предмет кз или заниженого соопротивления.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:30
да и какой ресет? их там море разных...
