Текущее время: 15 май 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP350-E5C LA-8861p
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:04
Здравствуйте. Пришла сея плата.
При нажатии на кнопку - горит синий огонек, Потребление 20мА, потом гаснет, потребление 0.
Открыл почистил мать от пыли.
Теперь следующее поведение.
При нажатии на кнопку, поднимаются сигналы по секвенсу, до RSMRST# и PWRBTN_OUT(поднимается, но не транслируется) включительно, потребление 20мА.
Так он стоит секунд 5, потом потребление возрастает до 30мА и так стоит еще секунду - две.
После, транслируется PWRBTN_OUT и ноутбук стартует.
Что это за фигня, с чего такая задержка? Прошивка 9012?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350-E5C LA-8861p
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:42
может не в тему, но вот это проверяли? не в утечке?
8702930500_1388758666.jpg [ 263.49 КБ | Просмотров: 4363 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:51
Нет, не проверял, с чего бы мне проверять кондер на клокере, когда он выдает, все что надо.
Но проверю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 12:57
не до конца прочел выше, что запускается после.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 22:26
Пффф, вобщем такое дело. Я поменял тот кондер, хотя признаков утечки он не подавал. После, ноутбук стал включатся.
Ну то есть включаться... Стоит секунд 30 на 0.5 Ампера и таки выдает изо.
То ли погрел что то, то ли хз...
Реквестирую помощь =\
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:03
Замена хаба помогла, вместо SLJ8E поставил SLJ8C.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:34
Оп ап.
Все не так радужно. После перепрошивки биос, бук запускается нормально. Но во 2ой раз, оч долго тупит на лого или при заходе в биос. Харда не видит.
Куда рыть в биос или в хаб?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 23:44
Вероятно, нужно поставить хаб с нужной маркировкой и прошить биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 23:46
Вероятно надо поменять мать.
Проблем с заменой 8C на 8E не видал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 22:26
Да без разницы там 76 или 77 вчера такую же плату курил, оказалось шимка по 1.05v гуляло то 0.9 то 1.00 в общем заменил все работает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 22:28
Эти хабы не больны темой me как с 55-57
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 00:06
Я только на этой недели поимел проблемы с иви, 2мя хасвелами и бей трейлом.
До этого то же ок было.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 00:13
на самом деле болеет всё, начиная с перехода на новую реализацию логики
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 02:30
не буду спорить, скок их не перепаял пока с 6-ой и 7-ой серии тьфу тьфу, а вот с 55 проблем хватало
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 22:17
Засадил родной новый SLJ8E, не помогло.
По*пался с биосами, включая свою сборку с чистым МЕ, не помогло.
Короч на HDD подаются питания, но он не раскручивается. Когда подключен - ноутбук подвисает и через минуту залетает в биос, в портах SATA ничего не видит.
Help help help/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 22:28
Клокер сдох.
Господа, запасайтесь SLG3NB274VTR
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 22:29
у меня уже 3 трупака с ними.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 22:35
+1 тоже попадался дохлый.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 23:03
В партсе есть http://www.partsdirect.ru/goods/368816/
Не знаете, меняются?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 23:32
А не пробовали выкинуть эту фигню и распаять YH1 с обвязкой?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 01:39
Тогда надо распаивать еще 4 кварца, RTC и конфигурировать все это дело (RTC\25Mhz\GPU\LAN) программно\страпами на работу от кварцев, ибо сейчас они в режиме внешнего источника.
А это веселая правка биоса. И если клоки PCH можно вроде в МЕ тулзе подправить, видал там что то похожее. То режим тактирования GPU подразумевает глубокую правку биоса, в которую я не смогу.
Может кто и перепилит когда...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 09:51
Должны меняться,вроде на la-8864p такой стоит.А по факту тоже имел сношения с этими la-8861p,(бук не видел hdd и сразу заходил в биос)и два раз приходилось менять этот чертов клокер :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 16:17
+1 Попалась плата с этим клокером. Пришла с непонятным дефектом - включается, вычитывается BIOS с обоих флешек, но инициализация не проходит, на LPC тишина. Батарея RTC 1,21 Вольт. Отпаял батарейку, припаял новую - картина та же. Прошил обе флешки BIOS рабочим дампом, после чего плата окирпичилась, ничего кроме дежурок нет. Пол-дня искал чего ей не хватает, оказалось, клокер не генерит. Во втором посте указано, что конденсатор может течь. На нем было 2,6В, что показалось странно. Отпаял конденсатор, припаял новый и о чудо, клокер завелся и плата ожила тоже. Хотя на конденсаторе также 2,6В. И отпаянный подозрений не вызывает. Вот теперь совсем не понятно, то-ли клокер прогрелся и ожил, то-ли конденсатор :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
