Текущее время: 23 мар 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:28
Проблема в следующем платформа JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011. При загрузке с HDD доходит до логотипа винды 7 экран приветствия не появляется вместо этого полностью выключается питание в безопасный режим так же невозможно войти выключается с загрузки LiveCD грузится и работает нормально все файлы можно просмотреть на HDD но с винта не возможно загрузится менял винт проц не помогает в чём может быть проблема?
