Текущее время: 17 апр 2026 10:19
 Заголовок сообщения: bremen-ve mp1.1 yf ремонт материнки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 17:58
Здравствуйте. Помогите в ремонте материнской платы . Как ведет себя при включении . Не включается и нет не каких реакций.
Разобрал увидел что разьем перепаивался . При включении к сети замеряю на входе от 0В до 0.2В. Странно то что БП не уходит в защиту.
Это затрудняет определения элемента который видимо сажает на землю.
Было решено прозванивать Конденсаторы и тут я вообще не понял что с ней такого .
Добавил Картинку с тем что показывал мультиметор при прозвонки плюсов конденсаторов на землю . Некоторые значения меняются .
Также прозвонил плюсовую 19 до транзистора . все нормально на землю 288Ом .
Подскажите что с платой . Если есть человек который даст скайп для быстрой связи буду исключительно благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: bremen-ve mp1.1 yf ремонт материнки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 18:03
вот фото материнки и прозвонки конденсатора.
121212.jpg [ 278.21 КБ | Просмотров: 1285 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 20:00
Дежурные напряжения присутствуют? (обычно +3 и 5v)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:06
нет . откуда ему взяться если на входе 0 и 0.2 вольта
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:26
Наверное глупый вопрос ,но всё же. Блок питания проверили?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:35
да 19в стабильно питает другой нубук
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:38
Значит обрыв где-то и питалово не попадает на плату.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:55
Перепаянный разъём праве рте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:27
тож за это''разъем'' их видом много,было такое, приходил с коротким по входу, оказалось что не тот ръ-ем запаяли в другом сервисе
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 01:34
А не маловато 288Ом на входе 19в?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 10:21
нашел кз под резистором кротил на ( - ) теперь на входе 19 нет сопротивления . Плата запускается горит зеленый огонек питалова . и синий если жать на запуск .Но на плечах нет 3.3 и 5 .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 17:39
На каких плечах Вы дежурку ищете? Видимо не там... а на входе теперь сопротивление наоборот есть)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:13
isl6255ahrz КАКИЕ СИГНАЛЫ НАДО ПРОВЕРИТЬ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 15:08
а есть вообще схема на bremen-ve mp1.1
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 16:31
процессор, память вставьте и проверьте с экраном, починили уже наверно
про охлаждение не забудьте
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 01:05
помогите определить что там за элементы . как я понял там цепь между э и к транзистора
DSCN8375-800.jpg [ 201.48 КБ | Просмотров: 1142 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 01:07
вот ближе
P_20150925_235940[1].jpg [ 216.57 КБ | Просмотров: 1140 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 03:32
Там был геркон крышки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 12:39
он не повлияет на работу и можно подсказать марку его и кондер рядом для востановления
