Текущее время: 26 мар 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Asus X61S - нет питания мультика
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 18:44
Плата F50SL Rev 2.1, были мертвые шимка питания оперативки (1.8в) ISL 6262HRTZ, шим дежурки MAX 17031E - заменил на такие же (не помню какие были симптомы - по-моему КЗ на катушках, давно плату паял. Ключи проверял - живые). Так же была дырка в мультике IT8512E, заменил на IT8502E. 19В на верхних плечах ключе есть. Дальнейшая проблема - нет питания мультика. Схему на плату не нашел, пользуюсь только бордвьюшкой. Если я правильно понял, то +3VA_EC идет от +3VA через перемычку JP3001. А вот откуда +3VA берется - не пойму. Через перемычку JP8102 от +3VAO?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X61S - нет питания мультика
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 04:17
Насколько я понял, +3VAO появляется через преобразователь от +5VAO, которые отсутствуют. +5VAO выходят с MAX17031E. Какие должны быть условия, что б шимка выдала +5VAO?
