Текущее время: 10 апр 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Замена инвертора или матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:51
Обнаружил неисправности в инверторе.
Можно ли произвести замену инвертора на матрице LP156WH4, или придётся всю матрицу менять?
 Заголовок сообщения: Re: Замена инвертора или матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:55
Можно :men:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:58
Вот сам инвертор, и как это сделать?
WyAemof55wI.jpg [ 67.45 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:18
И в чем неисправность?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:19
Подсветка не работает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:27
То, что у тебя отогнуто на фото - не инвертор. Если при работе на экране есть изображение, но нет подсветки, то эту плату управления матрицей аккуратно на место. Ищи другую маленькую с трансиком. Вот там и копай.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:36
Каким трансиком))) это лед
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:38
Что на 35 и 36 ногах?
igor.smi
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:42
с катушечкой видимо хотели сказать...там возле шлейфика подсветки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:48
блин какая разница, на этой матрице нет других платочек с трансами
LP156WH4.jpg [ 27.31 КБ | Просмотров: 1254 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 22:50
и вообще в топку тему , не полное описание, в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 23:20
О, тормознул я.. LED инвертор на этой-же платке. Смотреть исправность F2 около разъема и если ему хана искать причину выгорания. А вообще хозяин пошел спать, и нам пора...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 19:33
я вас правильно, понял, инвертор на этой матрице заменить не получится?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 21:02
у Вас не получится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 21:29
Спасибо за ответ)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
