Текущее время: 01 апр 2026 15:11
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 2560P Нет заряда
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 10:42
Всем привет
Принесли ноутбук HP EliteBook 2560P
INVENTEC STYX 6050A2400201-MB-A02
До меня его уже кто-то копал(
Диагноз ,не заряжается и не включается ,после диагностики выявилось,что ноутбук включается только когда вставляешь батарею ,и только когда биос сброшеный
От БП не включается,на кнопку не реагирует,на кнопке присутсвуют 3.3В
После разбора,было замечено что при подключеной батареи и БП,сильно греется дросcель (по схеме L2008)
Когда дросcеля нету,со стороны батареи 11В,а со стороны чарджера 20В,если батарею отсоединить,то со стороны чарджера 4.5В
Заменил в обвязке все ключи и чарджер,но ничего не помогло
Схему прилагаю
Заранее благодарен
INVENTEC STYX MV BUILD 6050A2400201 REV AX2 - HP EliteBook 2560P.pdf [905.26 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Albert2009ru, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
