Текущее время: 09 апр 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком MSI A6203 MS-1688
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:14
Всех приветствую. С данным ноутбуком, после непродолжительной успешной работы случился вот какой казус, он стал висеть на заставке MSI, при этом не реагируя на нажатия, не заходя в БИОС итд. Но тут абсолютно случайно, выяснилось, что при нажатии F1 он спокойно прогружается(при сочетани F1+F2 заходит в биос, как и должен). Операционная система периодически работает нормально, переодически выдаёт ошибку Check cable connection! Жёсткий диск и оперативная память протестированны-всё в порядке. Нашёл похожую проблему у человека, но там всё крылось в видеочипе. Ссылку прикладываю youtube.com/watch?v=-zwCQy6-zqM
Напряжения все в порядке, перегрева нет. У этих мамок, судя по видео ещё часто летит резистор, но я хочу послушать Ваши соображения, возможно не стоит так глубоко копать
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутбуком MSI A6203 MS-1688
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 16:28
я такого 1й раз вижу. это часто бывало из за биоса но это уже!!!
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
