Текущее время: 21 апр 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 22:33
Привет всем , требуется помощь зала ,
проблема след.
есть сони VGN AR21S б все было ок работал на хр
попросили на нем установить винду 7
ну я взяд и чтобы не ьашить туда в говую систему вирусы и прочую хрень
взял и форматнул диск с
стартую винду 7 , он доходит дл места где он спращивает обычно куда
его установить , а там в окне пусто, нет ни одного диска, хотя стоят 2
я думаю что за хрень , смотрю в биосе, там стоят 2 диска каждый по 100 гиг
, снимаю диск цепляю его на другой комп се ровно , диск виден и он пустой
94 гг ,
вопрос в чем проблема , почему сонька не видит свои диски ?
кто сталкивался с такой проблемой может ?
что у соньку какая то хитрость в диске что я что то снес ??
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:58
после долгих поисков нашел проблему , на соньке нет драйверов для этиз дисков , вопрос какой драйвер ему нужно подкинуть и как, если он не видит усб тоже
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 14:09
У меня на футжике с двумя дисками, с RAID контролером, примерно такая же история. Не каждая семерка устанавливается, просит драйвера. Пробуй другую операционку накатить.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 15:37
так уже даже XP не поставишь ,
не видит он жиски фуиджики , что делать ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:05
какой для этого нужен драйвер ? и откуда можно его качнуть
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:06
привет у тебя есть ватсап ? пообщаться хочу
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:04
Из под чего форматировал?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:38
сначало на самом нотем ,а потом подключил к компу и виндой 7 форматнул
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 23:40
Просто из под винды ты бы диск С не форматнул. Загрузись из под акрониса и удали все имеющиеся разделы на HDD, а потом попробуй запусти установку.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 00:20
я снес когда аытался установить винду
проблему уже прояснилась ,я выставил в биосе опцию Raid show
и вижу что там был сделан Volume 186 GB из 2 HD gj 100 гг
и теперь хрень в том что на одном жиске я снес этот Raid поэтому он и не видит теперь ничего , пробовал в конфигурации Raid снять опцию чтобы был без него , но таком случае он снесет все данные с другого диска,
снять данные с него на другом компе тоже не могу потому что он не опохнается там тоже из за этого Raid
вопрос что делать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 00:28
Если там был сконфигурирован RAid-0 от смело можешь все форматировать, потому что на нем данные чередуются. Половина на один половина на другой. При выхода из строя одно диска ты теряешь все. А так как у тебя размер 186 Гб, то так оно и есть. Так что выход только один, отключи Raid в Bios-е и пробуй ставить операционку.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 13:20
да все так и есть , я тоже также сказал , что с 0 Raid все в попе !
пришлось 2 диск тоже форматнуть , отключить Raid
ВИНДА 7 встала, но криво ,
не хватает многих драйверов
работает но очень медленно ,у наго 2 г память
родной сону апдайт не дал ничего , какие проги могут помочь ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 18:24
Попробуй скачать DriverPack Solution. Там большая база драйверов. Если не поможет, то можешь по ИД оборудования определить на какое устройство не установились драйвера.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:57
Dmitriy.0401 в топку этот драйверпак! Лучше с офф сайта качнуть софт, хотя бы на чипсет, видео и лан. Драйверпак корявый до ужаса, особенно для интела.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:33
дело в том что на офиц сайте нет драйверов , есть прога Update
я ее поставил но она не видит ничего
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:35
Ну по крайней мере помощью него можно точно определить что за железо стоит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:41
Посмотри ИД оборудования что под вопросительными знаками, и по нему ищи. Там уже можно зайти на сайт конкретной железки и скачать нужный драйвер.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 02:18
он не нашел нифига
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 13:42
Все проблему, решил можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
