Текущее время: 17 апр 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:22
Платформа plac/csac dsc rev 2.1 Принесли, сказали, что вырубается. Температура процессора в простое 86 градусов, у видео 39. Менял проц, систему охлаждения. Проверял на другом винте. Проверял программой hardware monitor, в aide вообще температуру не показывает. Нагружаешь бук, температура поднимается до 117, но не отключается, и работает достаточно стабильно. Биос шил. В общем вот такая проблема, в плату пока не лез.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:20
Аппарат на AMD trinity ? И Aida и hardware monitor будут показывать завышенную температуру проца в простое 80-100С. Померяй каким-нить внешним термометром. Уверен, что после чистки и смазки СО температура будет в норме.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:27
проц a8 4500m. Тоже подумал термопарой посмотреть, да все никак не доходил) Вообще, на ощупь, не похоже на 80 градусов.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:02
Термопарой показывает 40 градусов. Какой программой можно проверить, и она не будет врать?
