Текущее время: 17 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 15:59
Acer E1-571G пришел с дефектом не включается, до этого не работал тачпад.
PQ10 сильно грелся, P2 на земле, скинул транзистор нашел пробитую емкость по в цепи PQ35 CPU_B+ (на схеме не обозначено).
К.з. ушло ноут включается от акб но зарядки нет, HDD не видит.
От зарядки включается если быстро успеть скинуть аккумулятор, вставить зарядку, и нажать на кнопку. Могу предположить пока емкости еще не разрядились ноут стартует от зарядника, но без аккумулятора. Если вставить аккумулятор + зарядку начинает сильно греться PQ10 потребление зарядки 3А, напряжение на транзисторе проседает до 12В.
Заблудился окончательно. Нужна помощь.
