Текущее время: 21 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: HP Probook 4310s красный экран
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 19:05
Сложилась такая беда, в ноуте весь дисплей красным цветом с артефактами. Думал шлейф, заказал поставил, изменений нет. Начал шерстить плату все целое никаких видимых повреждений, в микроскоп тоже не видно ни сколов ни отпайки. При подключении к внешнему дисплею картинка нормально, значит дело не в видюхе.
При одном их манипуляций нажал на участок платы на конце которого выход под шлейф матрицы, получился изгиб и изображение стало нормальным.
Применив метод дедукции и скромные познания в электронике, пришло в голову что либо все-таки где то обрыв элемента либо чипов на шарах, либо где то внутренний обрыв дорожки (ИМХО) :smu:sche_nie: .
Так вот суть вопроса, уважаемы знатоки. Это лечится в домашних условиях????
Из инструмента: есть фен+паяльник, ИК станция.
Прикладываю фото
Вложение:
Плата ноут изгиб.jpg [ 241.58 КБ | Просмотров: 1043 ]
видео не удалось загрузить поэтому на яндекс диске https://yadi.sk/i/00jlKaV4jvEEi
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4310s красный экран
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:12
Мастера, неужели никто не подскажет решение? Или никто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:48
lvds пары прозвоните на одинаковость и сделайте выводы какие-нибудь
платформу указывать обязательно на форуме
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:47
Вот индекс платы:
6050A2259201-MB-A03
HSTNN-169C-3
UMA
Извиняюсь что затянул с ответом.
На форуме нашел схему, но она от другой платформы. Если конечно 1 цифра имеет большую разницу. viewtopic.php?f=31&t=74332 И опять же в документе приводится часть со стороны матрицы, ( а ой как не хочется опять разбирать всю матрицу) есть ли кусок схемы чтобы посмотреть со стороны МатПлаты на этот разъём?
P.S. я думал, что в разделе для начинающих как то подробнее, что-ли, попытаются помочь. НО и за вашу помощь тоже спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:54
Мой косяк, не совсем внимательно прочитал, Eujen выложил именно от платы с моей маркировкой или я нифига не понимаю в схемах?. Но вопрос остался тот же
есть ли кусок схемы чтобы посмотреть со стороны МатПлаты на разъём подключения?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:54
находите пдф на матрицу любую 40 пин lvds (она стандартная) и через шлейф получаете распиновку разъема на матери, да lvds пары (гуглим) можно и на матрице прям посмотреть при целом шлейфе, хотя можно и не смотреть
если плата uma, значит видео в севере, раз есть реакция на деформацию - получается отвал (ну можно разъем еще пропаять - это недолго)
да вы больше на клиента похожи, начинающие тут вот такие должны быть
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
тех, кому не хочется, ждут сервисы)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:48
Нет, я не клиент, просто специфика моей работы более поверхностная. Столь глубоко стараюсь не лазить. Но пока я в отпуске, коллега подкинул работу на дом. Думал же, что как обычно шлейф либо сама матрица.
По северу, на плате 3 больших чипа: проц и видео под радиатором и отдельный чип Intel. Если по аналогии с ПК, то, обычно там 2 чипа север и юг понятно. Но опять же деформация происходит в узкой части платы, почти у шлейфового коннектора. А на этом промежутке нет больших чипов подходящих по северный мост. Хотя на деформацию самого разъёма, изо никак не влияло. Разъём я сразу пропаял.
И кстати по схеме, в нужной мне в этом сообщении http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=438432#p438432 схеме 31 стр, LVDSA_DATA#1 = 13 пину а LVDSA_DATA1 = 15 пину, но на моей матрице 13 пин это земля. Я опять не то смотрю? Матрица лежит коннектором вниз, контакты считаю слева на право.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:59
Язык мой враг мой, поднял радиатор, не видео там а северный мост :smu:sche_nie: :kli_ny: AC82GL40. Но опять же он весь под заводским компаундом по углам. Или отвал может и при целом компаунде случиться?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:51
А с чего вы взяли, что соответствие номеров пинов матрицы и разъема на плате одинаковое? про пдф на матрицу я уже говорил..
Может, ну вы же можете попробовать надавить на север (без радиатора) и посмотреть.
