Текущее время: 21 апр 2026 11:59
 Заголовок сообщения: 8861 нет напряжения +GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 21:34
Предыстория не известна, прошит биос в соответствие со слитой версией, на проце напряжение понимается, на 5911 приходит En 5v, pwm 2v. На всякий случай махнул шимки 5911 и 6132 ни чего не поменялось. Чего еще ей нужно для запуска ? какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: 8861 нет напряжения +GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 23:33
шим контроллер проца поминяй . проц подкинь . Для примера был у меня асер 5750 (LA-6901P), разрешение на ШИМ было, а не запускался, виноват хаб оказался
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 23:35
VR_ON это сигнал для запуска шимки, а не для запуска напряжений. (VR= Voltage regulator). Шим проца имхо самый умный шим из всех, тем более такой. У него идет обмен данными по I2C шине с камушкем (вместо привычных ранее VID'ов)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 08:34
Шимки меняны, проц тоже, не понятно почему на шимке 5911 запуска нет, она вроде как по I2C не общается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
