Текущее время: 17 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: samsung r518 BONN-INT нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 09:30
Всем доброго времени суток. Имеется такой ноутбук. При подключенном блоке питания инициализируется и работает корректно, при включении просто от батареи включается но нет инициализации...если во время работы отключить блок питания - переходит на работу от батареи но иногда пропадает изображение и инициализация но он продолжает быть включенным, бывает что продолжает нормально работать дальше от батареи, но именно при включении инициализация проходит только с подключенным БП, биос прошивался,батарея заряжена. Кто-то может что-то подсказать в каком направлении производить диагностику и устранение неполадок. Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r518 BONN-INT нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 10:14
0 rst пост карта при включении от батареи
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 10:58
заменил чарджер, реакция не изменилась, поменял micom H8S не включается, моргает индикатор зарядки. Я так понял что прошивка с микома донора не подходит, нужно шить мульт, порылся по форуму куча тем но я так понял что безрезультатно. В общем найду программатор, попробую зашить. По результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:23
смотрите в сторону ключей зарядке Gharger и VIN СИГНАЛА тоже ( ключей ) обвязка
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:35
POSTAL 3 себе соберите или купите уже готовый
тестер в руки и смотреть питания
