Текущее время: 21 мар 2026 12:52
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 17:27
Добрый день!
Внезапно помер y560p.
Раньше иногда после оставления в ждущем режиме на длительное время обнаруживал его выключенным (отрубало питание, винда ругалась на неправильное завершение работы). Последние несколько дней это стало проявляться чаще. Сегодня при включении выключался через ~1 секунду. Как будто КЗ и срабатывала защита. Разобрал, потряс, почистил, вроде никаких подозрительных предметов не нашел. Поведение сохранилось. После штук 5 попыток включения подряд - включился. Вентилятор крутится на повышенных (может и максимальных) оборотах, экран выключен (и подсветки тоже нет), в винчестеру обращений нет. На долгое удержание кнопки питания реагирует корректно - выключается.
Есть паяльная станция, осцилл и немного умения читать схемы. Не хватает опыта диагностики ноутов. Подскажите, что смотреть в первую очередь с такими симптомами? Мне в голову первыми приходят мультиконтроллер и, может быть, южный мост.
Мать Quanta KL3E, 31KL3MB00Q, FRU 11013000
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 21:42
Уточню модель материнки DAKL3EMB8E REV:E
Схему использую эту: http://1bios.ru/jdownloads/Schematics/N ... rev_1a.pdf
Если верно догадываюсь, на фазах питания проца нет напряжения, на фазе питания видеочипа - 0.9В.
https://yadi.sk/i/6mQlEvnyjCp3k
На мультиконтроллере:
32 ALL_SYS_PWRGD - 2.4 (не уверен, что правильное предназначение ноги - взял из этой схемы download/file.php?id=18188)
12 VCORE - 1.8
17 MAINON - 0.3
19 SYSACK# - 0
33 USBON - 3.3
74 AVCC - 3.3
76 LAN_POWER - 3.3
81 SUS_PWR_ACK - 3.3
83 EC_PWROK - 3.3
127 VSTDBY - 3.3
Также слегка греется южный мост, градусов 40-45.
Подскажите, правильную ли основную схему пользую?
Если правильную, то судя по измеренным напряжениям все сигналы верные, кроме ALL_SYS_PWRGD (про который неизвестно действительно ли это он на 32 ноге).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 10:01
для начала прошить биос заведомо рабочим дампом
Флеш мульта шили? попробуйте другой дамп
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 12:05
Ничего не шил, программатора не имею (свой ноут ковыряю).
Т.е. вполне нормальная ситуация, что мог слететь биос сам по себе?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 13:15
да
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:16
Отдал в сервис, ибо сам определить неисправность не мог.
4.5 рубля. Что поменяли - не говорят, по виду пайки определить не смог. Только сказали про цепь питания процессора (на фазе и я намерил, что нет напруги). Но мультик и вообще все микрухи по пайке нетронутые. Какая-то мелочь была, дорого в общем (
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:25
процессор поменяли )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:10
Ну во-первых, раз не было питания на проце - при чем тут он?
Во-вторых, термопаста по виду, количеству и степени высушенности за долгое время - моя.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:10
именно во-первых и именно при том...нет так нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 20:23
Сдох снова с такими же симптомами.
Шим VT1316MFQ. Драйверы VT1317S.
IMVP_PWRGD (как понимаю, power good по питанию проца) сразу встает в логический нуль (0.42В). Это индикация режима защиты?
https://www.dropbox.com/s/a5ggm88f6xu85 ... D.BMP?dl=0
GFX_HWPG = 0В.
VRON = 3.3В.
На второй и третьей фазах сигнал после драйверов (на дросселях) вроде нормальный. После короткого импульса пропадает.
https://www.dropbox.com/s/fubhvnvytjn3klq/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201.BMP?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9nx569dhdy3xadf/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202.BMP?dl=0
А на первой вот такой.
https://www.dropbox.com/s/qlzrpb2c1zlb4cm/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%200.BMP?dl=0
В прошлый раз сдох драйвер на первой фазе, заметил по отличающийся маркировке. Сейчас, я так понимаю, по симптомам опять он же?
Сигналы от шима к драйверам
SPHASE1[0] https://www.dropbox.com/s/wdz7qge0ldomv ... D.BMP?dl=0
SPHASE1[1] https://www.dropbox.com/s/kky1vaj5fe8x5 ... D.BMP?dl=0
SPHASE1[2] https://www.dropbox.com/s/silv16ewmaqmy ... D.BMP?dl=0
Также вот поведение сигналов DB1[0] - DB1[2]. Не знаю их значения, идут в параллель на все драйверы с шимки.
https://www.dropbox.com/s/85wt3pyi5b6wl ... D.BMP?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udo7nd158qwhq ... D.BMP?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t457fvp3wet58 ... D.BMP?dl=0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:35
И еще вопрос - реально ли заменить одним только феном стекляшку драйвера?
http://www.recomb-omsk.ru/published/pub ... _3_thm.JPG
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 01:22
пол года проработал ноут после ремонта?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 08:40
Да, и сдох тот же драйвер.
