Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 18:55
Всем привет! Помогите пожалуйста с ремонтом, я новичок в ремонте ноутбуков, поэтому просьба если что сильно не ругаться :) Имеется ноутбук Lenovo G460 (платформа LA-5751P, вот схема него http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-5751p), на кнопку включения не реагирует, следы залития и подгораний не обнаружены. Какие измерения были сделаны: потребление на лбп: 19V и 0,03A, дежурки на PL4 и PL6 нет ни 3-х ни 5-ти вольт, короткого на дросселях нет, сопротивление на PL4 = 488 ОМ, на PL6 = 610 ОМ, на кнопке включения до нажатия - 11V, потом начинает медленно падать и поднимается до 15V, при нажатии на неё - напряжение скачет от 2-4V и поднимается до 15V. В разъёме питания КЗ нет, 19V через разъём на плату приходит, предохранитель PF1 по VIN живой, 19V есть. По VIN на транзистор PQ27 напряжение 19V приходит. Показания шимки дежурки TPS 51427: на 6 ноге VIN = 0,58V, 3 нога VCC = 0,02V, 4 нога ENLDO = 9,41V, 14 нога EN1 = 0,80V, 27 нога EN2 = 0V. Мультиконтроллер ENE KB926QF-D3, питание VCC = 0,01V, питается он вроде как от +3VALW. Показания чарджера ISL6251AHAZ = 1 нога VDD = 0,12V, 24 нога DCIN = 0,06V, 8 нога VREF = 0,01V, 13 нога PGND = 0V, 14 нога LGATE = 0,02V. Заметил ещё вот что, на шимке дежурки TPS 51427 на 6 ноге VIN короткое замыкание и звонится в 12 ом, уходит 6 ножка на керамический конденсатор, он так же звенит в 12 ом, конденсатор снял, он рабочий, но на посадках конденсатора и 6 ножке так же осталось кз, так же снял шимку, и всё равно сидит кз на посадке конденсатора и 6 выводе VIN. Может дело во входных ключах VIN, или может что то упустил при проверке? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:25
Так подайте туда 1 вольт 2 ампера, почувствуете, что греется :nez-nayu: Было у меня так на одном из новых асусов, утечка на входном мосфете, потребление маленькое, но есть. А его быть не должно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:29
И в мануале, что по ссылке, никакого TPS51427 в помине нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:45
спасибо, попробую. да вот тоже не пойму, почему так другая шимка, может ревизия не та
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:12
скачал другую ревизию, всё то же самое написано, интересно что сверху на контроллере надпись TPS51427, а в мануалах написано ISL62371IRZ-T (QFN32_5x5)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 22:37
Потому что аналоги они :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 23:43
ну да, тоже думаю что так :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 10:45
nipp, сделал как вы сказали, всю плату перещупал, ничего не греется :( увеличивал ток до 1,6 вольт 2,7А, результат тот же, может больше надо подать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 15:56
подал 5V и 2A, виновник сразу проявился...и оказался им южный мост (хаб) раскаляется как печка, тема закрыта :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
